MC68HC805P18 j28G immo box - pajero sport(shogun sport)
Pllaysto
Есть авто 2003 года паджеро спорт правый руль или шанжан в документах.
Начал делать миником, делал транспондеры  4d60 4d61 4d62 всё врема диагностика писала что не распознан транспондер и только при 4d60 что не распознан индентификатор.
Дале мини  принял пароль 3828 и процедуру добавления ключа которая не проходит.
пробовал ложить только 1 чип второго не готовил.
Также не нашел функции полной утери ключей в минику, пробовал лаунчем , пароль принимает ключ не ложит.
сообствено вопрос как сделать полную утерю ключей.
 из всегх прогеров что есть заявлен в ввди но не могу обновится с 5.2.9 чтоб хоть дамп поковырять или кому сбросить
возможно на комерческой( основе обяснить или подсказатькак сделать) из своего кармана в  лс. тут спортивный интерес просто. за эту роботу никто не заплатит мне.
Спойлер
Спойлер
Накачка то хоть есть на антенне? Судя по фотографии платы, иммо под устал немного!
Накачка есть . Чип 4d60 пишет иммо что не правильный идентификатор . На остальные 61 62 чипы пишет что нету чипа в катушке
Xhorse даёт эти чипы.
Попробуйте ID46 Mitsubishi подготовить
1 час назад, Pllaysto сказал:
Если писали чип на ХТ27, то такое возможно, не очень они подходят для этого, лучше колбу взять ТРХ2 или уже готовый 4D60
Обновил ввди до 5.3.7 из соседней темы взял схему подключения.
Вычитал дамп.
также пока был не розпаян иммо подкинул его на митсубиси l200 около 2000 года (там стоял такойже иммо но маска другая) и родным ключем для ельки включил зажигание . диагностика написала что ключ распознан но не правельный идентификатор. ключ оригинал митсубиси 4d(61) где колба запаяна в пластмасу.
теперь как в дамп уложить ключ?
идея уложить тот ключ что есть от другой машини проверить на L200 и с него сделать клон. Понятно что моторник не рпимет другой иммо но будет возможность проверить вязку иммо-ключ. А потом отвезти готовое иммо и ключ к нужной машине.
кто может подсказать как уложить ключ в дамп ручками?
ключ 4в(61)  ID: 19004DE1C70C
h44h.bin
Скинь дамп в личку, посмотрю через vvdi2.
Вот в дампе ключи. ПоPojero.thumb.png.a005e7d71929996fb1dae5d097c91400.pngпробуй на место них свой ID.
34 минуты назад, Pllaysto сказал:
в адрес 00000020 лежат индефикаторы ключей пробуй
Какую часть ключа туда нужно уложить в дамп? id ключа на 2 позиции больше чем в дампе
Логично ложить хвост ? последние 3 пары
7 минут назад, Pllaysto сказал:
на 2 позиции больше чем в дампе. последние 3 пары
Кидайте эту затею.
Там ещё  page4 есть
Есть вариант взять родной иммо от ключа который у меня есть , он на такойже моте. вычитать и сравнить дампы и от туда переложить ключ
Вот ради интереса попробовал, ключ от мицыка валялся
11 минут назад, Pllaysto сказал:
Ну так выложи ради интереса, и ключ
5 минут назад, alexandr81 сказал:
id этого ключа в верхнем посту.
Соберу этот блок и попробую с другого достать дамп чтоб посмотреть как там лежит ключ.
9 минут назад, Petrolio1 сказал:
Может тогда моторолу переставить, раз к ней ключ есть? А про page4 интересно...(он закрыт)
А привязку все равно прийдется делать, можна проще было блок установить
При подготовке чипа по дампу, Peg4 (ключ-пароль) закрывается, потому не факт что пред подготовленный чип с своим ID записанный руками подхватится.
Да, при замене мотарол синхра потеряется.
залил собрал. подкинул на донора . ошибок иммо нет ни по наличию ключа ни по его идентам.  Еврей в середине трет ручки.
Понятно что на доноре чужое иммо не даст завести.
завтра будут тесты на родной авто. если все гуд или не гуд напишу в теме и закрою.
