Pllaysto 26 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Есть авто 2003 года паджеро спорт правый руль или шанжан в документах. Начал делать миником, делал транспондеры 4d60 4d61 4d62 всё врема диагностика писала что не распознан транспондер и только при 4d60 что не распознан индентификатор. Дале мини принял пароль 3828 и процедуру добавления ключа которая не проходит. пробовал ложить только 1 чип второго не готовил. Также не нашел функции полной утери ключей в минику, пробовал лаунчем , пароль принимает ключ не ложит. сообствено вопрос как сделать полную утерю ключей. из всегх прогеров что есть заявлен в ввди но не могу обновится с 5.2.9 чтоб хоть дамп поковырять или кому сбросить возможно на комерческой( основе обяснить или подсказатькак сделать) из своего кармана в лс. тут спортивный интерес просто. за эту роботу никто не заплатит мне. Спойлер Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Накачка то хоть есть на антенне? Судя по фотографии платы, иммо под устал немного! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 26 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля Накачка есть . Чип 4d60 пишет иммо что не правильный идентификатор . На остальные 61 62 чипы пишет что нету чипа в катушке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Xhorse даёт эти чипы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Ввди эти моти читает, делал много раз…. Говорят Tm pro их ещо читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Попробуйте ID46 Mitsubishi подготовить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля 1 час назад, Pllaysto сказал: Накачка есть . Чип 4d60 пишет иммо что не правильный идентификатор . На остальные 61 62 чипы пишет что нету чипа в катушке Если писали чип на ХТ27, то такое возможно, не очень они подходят для этого, лучше колбу взять ТРХ2 или уже готовый 4D60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 275 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля 4 часа назад, conner сказал: Попробуйте ID46 Mitsubishi подготовить к чему это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 26 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля Обновил ввди до 5.3.7 из соседней темы взял схему подключения. Вычитал дамп. также пока был не розпаян иммо подкинул его на митсубиси l200 около 2000 года (там стоял такойже иммо но маска другая) и родным ключем для ельки включил зажигание . диагностика написала что ключ распознан но не правельный идентификатор. ключ оригинал митсубиси 4d(61) где колба запаяна в пластмасу. теперь как в дамп уложить ключ? идея уложить тот ключ что есть от другой машини проверить на L200 и с него сделать клон. Понятно что моторник не рпимет другой иммо но будет возможность проверить вязку иммо-ключ. А потом отвезти готовое иммо и ключ к нужной машине. кто может подсказать как уложить ключ в дамп ручками? ключ 4в(61) ID: 19004DE1C70C h44h.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrolio1 6 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Скинь дамп в личку, посмотрю через vvdi2. Вот в дампе ключи. Попробуй на место них свой ID. Pllaysto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля 34 минуты назад, Pllaysto сказал: кто может подсказать как уложить ключ в дамп ручками? в адрес 00000020 лежат индефикаторы ключей пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 26 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля Какую часть ключа туда нужно уложить в дамп? id ключа на 2 позиции больше чем в дампе Логично ложить хвост ? последние 3 пары Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 275 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля 7 минут назад, Pllaysto сказал: на 2 позиции больше чем в дампе. последние 3 пары Кидайте эту затею. Там ещё page4 есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 26 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля Есть вариант взять родной иммо от ключа который у меня есть , он на такойже моте. вычитать и сравнить дампы и от туда переложить ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Вот ради интереса попробовал, ключ от мицыка валялся 11 минут назад, Pllaysto сказал: Есть вариант взять родной иммо от ключа который у меня есть , он на такойже моте. вычитать и сравнить дампы и от туда переложить ключ Ну так выложи ради интереса, и ключ Pllaysto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrolio1 6 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Может тогда моторолу переставить, раз к ней ключ есть? А про page4 интересно...(он закрыт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 26 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля 5 минут назад, alexandr81 сказал: Ну так выложи ради интереса, и ключ id этого ключа в верхнем посту. Соберу этот блок и попробую с другого достать дамп чтоб посмотреть как там лежит ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля 9 минут назад, Petrolio1 сказал: Может тогда моторолу переставить, раз к ней ключ есть? А про page4 интересно...(он закрыт) А привязку все равно прийдется делать, можна проще было блок установить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrolio1 6 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля При подготовке чипа по дампу, Peg4 (ключ-пароль) закрывается, потому не факт что пред подготовленный чип с своим ID записанный руками подхватится. Да, при замене мотарол синхра потеряется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 26 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля залил собрал. подкинул на донора . ошибок иммо нет ни по наличию ключа ни по его идентам. Еврей в середине трет ручки. Понятно что на доноре чужое иммо не даст завести. завтра будут тесты на родной авто. если все гуд или не гуд напишу в теме и закрою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 26 Опубликовано 9 февраля Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля Работает. Это или везение или глупость. Но работает только с ори митсубиси ключем (тот что не родной а был взят от л200 на время експерементов) клон на болванку xhorse уже не работает. Осталось слить дамп с иммо блока откуда взят времено оригинальный ключ. И купить керамику имено для митсубиси для дальнейших тестов. Движение не заканчивается но переходит в раздел танцев с бубном , после которых возможно чуточку станем умнее и таких глупостей не будем делать. ключ ложил на 2 места сразу одно прямое писание другое инверсное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 10 февраля Поделиться Опубликовано 10 февраля 19 часов назад, Pllaysto сказал: Работает. Это или везение или глупость. Но работает только с ори митсубиси ключем (тот что не родной а был взят от л200 на время експерементов) клон на болванку xhorse уже не работает. Осталось слить дамп с иммо блока откуда взят времено оригинальный ключ. И купить керамику имено для митсубиси для дальнейших тестов. Движение не заканчивается но переходит в раздел танцев с бубном , после которых возможно чуточку станем умнее и таких глупостей не будем делать. ключ ложил на 2 места сразу одно прямое писание другое инверсное. Скиньте дамп с донора если не сложно. Да и Японци тех годов с иммо не особо заморачивались. Уже пару раз так тоже с г-вна пулю делал если срочно надо было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
