Всем привет
Ребята подключился согласно хелпа VVDIProg. У меня есть программатор Xprog box 5.55 не могу прочитать. Надо ли снять кварц??? Xprog работает 100%.
Где допустил ошибка. Всё правильно припаял.
Спасибо большое
На многих китайцах секурити адаптер не работал. Когда-нибудь читал им закрытые мотороллы?
Да несколько раз. Поетаму я написал 100% работает. Сегодня тоже прочитал другая чтобы убедиться
дополнительное питание до 15В подключи к хпрог. Usb иногда не хватает . Читается он без проблем ( кроме слёта флэши , но это быстро решаемо )
Прежде чем написать я замерял вольтаж, подал 12 вольт 1 ампер.
BKGD- 3.5
Reset -3,5-4 вольт
XCLOK-3,5-4 вольт
Подал 15,7 вольт 1 ампер reset, clock поднялись 4-4,5 вольт
BKGD- 3,5 вольт как было
Питание всегда было 5,08
Какое питание должно будет здесь?
Могу ли подать вольтаж с другой лабораторный блок напрямую?
Сегодня подумал что программатор не работает протестировал 9s12dg128 читает, пишет не подключал никаких питания.
Несколько дней назад прочитал с помощью Orange 5 из Китая сразу прочитал. Посмотрел что считал 100% неправильно.
FLASH EZS.bin EEPROM EZS r171.bin
R270 читал. И vvdi prog
Снял кварц тоже не получается.
В интернете нашёл как надо подключиться http://blog.eobdtool.co.uk/xprog-m-read-mercedes-ezs-motorola-912-or-9s12-eeprom/
Сейчас увидел здесь тоже есть схема подключения. Я не уверен какой кабель отправили из Китая.
Цветовых провода при меня правильно?
Если другой кабель у меня можно написать какой цвет для какой сигнал отвечает.
Спасибо
5943258ebddd0_ECKlasseST12Print28771413-S.thumb.JPG.216b464fee5273a2a9773a74a0cc9126.jpeg
Всё сделал.
Благодарю человеку который написал методы подключения на етат сайте
