VW Polo 2020г. чистка crach 2Q0 969 655 AB проц. R7F7010643 errom 93256
kiril18
Перейти к решению Решено kudax,
Добрый день!
Приехал авто WV Polo 2020г. после ДТП. Снял блок внутри стоит проц. R7F7010643 и errom 93256.
Errom вычитали, но судя по всему в ней ничего нет о crach. Видно вся информация по crach лежит в проце R7F7010643.
Подскажите пожалуйста, может кто-то чистил crach  на данном блоке SRS?
В UPA нашел поддержку данного процессора, но не могу найти даташит процессора, или может быть кто-то поделится подключкой к данному блоку.
Спасибо заранее.
Доброго дня, спробуйте виправити всі подушки безпеки та ремені,і просто видалити помилки.
думаю что crach в епроме вот дамп из недутово автомобиля
0285014764 2Q0 959 655 AG 2018 nedauztas.BIN
Считаный bin прикрепил, ораджем читал.
И диагностика xtool выводит ряд ошибок:
93256 _2Q0959655AB.bin
Принял, спасибо, попробую записать и вроде нашел точки подключения, попробую блок подключить на столе, а то авто уехало.
По результату отпишусь.
В2000 может быть последствием неисправности драйверов, внимательно осматриваем микросхемы
1 час назад, kiril18 сказал:
B20000 появилась после твоих рук? Или была изначально?
B2000 в процесор его тоже чистить нужно
4 часа назад, kudax сказал:
Записал оранджем, на столе блок вышел на связь. Васей читал до залития бинарника - 14 ошибок. После залития стало 10 ошибок. Приехал хозяин, поставил на авто, блок на диагностику перестал выходить. Под микроскоп положил, все на вид пропаял. Пробовал Васей, Xtool. Подскажите может после заливки в 95256 еще что нить с процом делать?
Опять поднял 95256 посмотрел внимательнее, все нормально, дорожки звонятся. Под микроскопом все четко пропаял. Запаял назад, снова на столе на связь выходит, на авто блок на связь не выходит.
6 минут назад, kiril18 сказал:
Уверены? Зайдите прям в блок подушек и посмотрите в нем отчет.
То что ругается BCM это еще ни о чем не говорит.
В блок не могу зайти, говорит блок недоступен для диагностики. Он его прям не видит. Попробую прозвонить провода до блока. Может на него питание не приходит. Хотя в первый раз на диагностику выходил, хозяин говорит ничего не трогал.
  • Решение
54 минуты назад, kudax сказал:
Подключайте блок на снято клемме АКБ.
На блоке нет 30 клеммы а так-же нет и 31 по проводах ,только прикрутить на место ,как уже сказали выше
  • kiril18 открыл тема
Ну так и получилось, спасибо за помощь.
Залил бинарник от kudax, отключил аккум, подключил блок и поставил на место(а не на коврике), завел авто и лампа потухла.
После xtool почистил все ошибки которые были. Все ошибки которые были, а именно B2000 и которые выше на скрине, все ушли после чистки.
