chvertok 0 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января Здравствуйте, может можете мне помочь) Автомобиль bmw e60 520d (n47) 2008. Ситуация следующая по неопытности залез в программу ISTA-P и начал обновление/программирование блоков со сценарием который выбрала ISTA, в процессе обновления прошивки блока CAS на 80% произошло отключения ноутбука, сейчас автомобиль не реагирует на ключ, зажигание, кнопка старт/стоп (мертвый авто) При повторном подключении к ISTA читает автомобиль, но не все блоки и блок CAS подсвечивает синим, в описании написано (Отмена программирование). Как быть в этой ситуации? Контакты: INSTAGRAM: @chvertok Telegram: @chvertok17 gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января Запустить повторно программирование, или CAS уже не выходит на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января Болючий жизненный урок( greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chvertok 0 Опубликовано 31 января Автор Поделиться Опубликовано 31 января 3 часа назад, EviCar сказал: Запустить повторно программирование, или CAS уже не выходит на связь? Выходит, попробую сделать) Спасибо за ответ) 1 час назад, master8607 сказал: Болючий жизненный урок( И не говорите) Черт меня стукнул в голову лезть туда куда не стоит) 8 часов назад, chvertok сказал: Здравствуйте, может можете мне помочь) Автомобиль bmw e60 520d (n47) 2008. Ситуация следующая по неопытности залез в программу ISTA-P и начал обновление/программирование блоков со сценарием который выбрала ISTA, в процессе обновления прошивки блока CAS на 80% произошло отключения ноутбука, сейчас автомобиль не реагирует на ключ, зажигание, кнопка старт/стоп (мертвый авто) При повторном подключении к ISTA читает автомобиль, но не все блоки и блок CAS подсвечивает синим, в описании написано (Отмена программирование). Как быть в этой ситуации? Контакты: INSTAGRAM: @chvertok Telegram: @chvertok17 Блок читается через ISTA и winkpf (При попытки обновить прошивку с версии 9147222 на 9395656 получаю куча ошибок, зашел в ISTA-P и вижу как будто там процесс можно возобновить или отменить, но я не уверен( Если я отменю процесс не слетит ли все во все, или пере обновлением делается backup. Или же искать прошивку 9147222 (перекачал уже несколько spdaten и нигде нет такой прошивки). Помогите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bladymir 0 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля Ищите по номеру флеш и залейте прогером.Делов на 15 мин.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Ото проблема. На Аллегро эти блоки от 70зл. Купить, привязать и больше подобным не заниматься на клиентских авто. Зарядное на минимум 70А к машине наверняка не подключали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Похоже, что CAS (eeprom) остался в режиме программирования. Машина при этом мертвая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chvertok 0 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля 18 минут назад, serguei сказал: Похоже, что CAS (eeprom) остался в режиме программирования. Машина при этом мертвая. Реанимировать можно через программатор только? 1 час назад, AutoDW.pl сказал: Ото проблема. На Аллегро эти блоки от 70зл. Купить, привязать и больше подобным не заниматься на клиентских авто. Зарядное на минимум 70А к машине наверняка не подключали. Личный авто) Купил кабель - вообразил из себя мастера😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 4 минуты назад, chvertok сказал: Реанимировать можно через программатор только? Уже давно можно было найти специалиста в вашем городе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 6 минут назад, chvertok сказал: Реанимировать можно через программатор только? Через программатор. Или прибор по ключам, как вариант. В Xhorse предлагается восстановление еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение chvertok 0 Опубликовано 2 февраля Автор Решение Поделиться Опубликовано 2 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
