-Sasha- 0 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Подогрела фишка Эбу, в результате чего возникает плохой контакт и выскакивает ошибка. Она разборная? Есть возможность её заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Сча разведут трёп, как кто то зубочистками с суперклеем и содой все сделал. ТС бу фишку и перепин, нудно долго но штатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Sasha- 0 Опубликовано 1 февраля Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля Насколько долго и сколько это примерно стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля Перед заменой фишки не плохо было бы найти и устранить то к чему это привело,явно замыкание на массу чего то,моторная коса,блок марелли?какая ошибка? mykhailo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля 3 минуты назад, miha75me сказал: замыкание на массу чрезмерная нагрузка ---- вследствие плохой контакт, а плохой контакт всегда образует нагрев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 33 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля В 30.01.2025 в 23:02, -Sasha- сказал: Подогрела фишка Эбу, в результате чего возникает плохой контакт и выскакивает ошибка. Она разборная? Есть возможность её заменить? Можно и нужно, даже 2 раза придется пожалуй, так как дешевле БУ найти как раз с куском проводки и на ней как раз потренируешь навыки перепиновывания, Сначала все запомнить, отрисовать и отфотографировать на оригинале, потом уже приступать к ремонту. несколько гильз термоусадочных и фен. Нужен набор для распиновки порядок - Снять заднюю крышку, снять замок , снять все пины, которые будут заменены, кроме подплавленых, их нет смысла пересаживать. Собрать разём, зажать гильзы и заизолировать. 4 часа назад, -Sasha- сказал: Насколько долго и сколько это примерно стоит? равно навыки умноженое на успех работы = бесценно ) Но для хороших клиентов - говорю для вас скидка на работу 90 проц - всего 30 евро в час) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля В 31.01.2025 в 00:02, -Sasha- сказал: Она разборная? Все фишки разборные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Sasha- 0 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля Ошибку педали газа выдает, когда загорается чек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan281 0 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Снимаем фишку с педали, смотрим схему: прозваниваем до ЭБУ каждый провод, кроме того, проверяем на возможное замыкание к массе и "+".... После этого уже ремонт... П.С. там видать ещё в ответном разъеме тоже не все хорошо.... ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vorotnik 2 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля В 01.02.2025 в 18:43, -Sasha- сказал: Насколько долго и сколько это примерно стоит? как вариант, купить косу, она под капотом от этого разъёма вся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
