Cody 0 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Добрый вечер! Задался вопросом о взаимозаменяемости прошивок. На данный момент имеется по сути две одинаковые тачки с одинаковыми двигателями и т.д. Я В этот блок я хочу залить прошивку с блока на фото ниже, вообще реально ли это? Если не сложно то обьясните как понять подходи ли прошивка для блока и на какие цифры смотреть. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 95 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Блоки взаимозаменяемы, прошивка зайдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cody 0 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января 2 минуты назад, diman96 сказал: Блоки взаимозаменяемы, прошивка зайдет Если не затруднит,обьясните пожалуйста как это определить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 95 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Ищем тот и тот номер подходит к двигателю 2.5 тди АКЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cody 0 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января 2 минуты назад, diman96 сказал: Ищем тот и тот номер подходит к двигателю 2.5 тди АКЕ Благодарю за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 95 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января А последняя буква если не ошибаюсь комплектация авто, или тип Двигатели одинаковые а машины или комплектация модет быть разной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalGold 0 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января Только если перезаписывать фулл прошивку. Так как могут быть сдвиги по адресам. И не трогать eeprom. Не забывайте делать бекапы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января В этих ЭБУ иммо лежит в епром и во флешь, и это все дело привязано к ТНВД Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января 1 час назад, VetalGold сказал: Только если перезаписывать фулл прошивку. Так как могут быть сдвиги по адресам. И не трогать eeprom. Не забывайте делать бекапы! 1. Что есть фулл прошивка если еепром не трогать? 2. Какая приблуда в эти блоки читает-пишет только калибровки? ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon 0 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января пересади флешь и все, там все во флеше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalGold 0 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января 20 минут назад, omdm сказал: 1. Что есть фулл прошивка если еепром не трогать? 2. Какая приблуда в эти блоки читает-пишет только калибровки? 1. Full dump полная флеш память. Не только калибровки. А все что есть на флешке. В eeprom лежат данные про иммо, вин, активные и пассивные ошибки и так далее. 2. Вроде китайский kess читает. Но это не точно. Проще перенести в winols калибровки или что вы там хотите. Если хотите клонировать блок нужно программатором, например tl866II, вычитать eeprom и флеш и записать в другой блок который подходит по HW номеру(по железу). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января Читал по дырке флешь и с выпайкой отличий нет , ерпром читал на столе и с выпайкой отличия есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalGold 0 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января 1 минуту назад, Paulyd сказал: Читал по дырке флешь и с выпайкой отличий нет , ерпром читал на столе и с выпайкой отличия есть. Чем читали флеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon 0 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января там не че сложного нет! вирджин и положить как понимаю выпаял и прогером в хексе смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января 10 минут назад, VetalGold сказал: Чем читали флеш? Kess, Mpps18, Foxflash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января 19 часов назад, Cody сказал: Добрый вечер! Задался вопросом о взаимозаменяемости прошивок. На данный момент имеется по сути две одинаковые тачки с одинаковыми двигателями и т.д. Я В этот блок я хочу залить прошивку с блока на фото ниже, вообще реально ли это? Если не сложно то обьясните как понять подходи ли прошивка для блока и на какие цифры смотреть. Заранее спасибо! Прошивка то зальется но тнвд работать не будет. 401Е идёт под 106Е тнвд. 401J идёт под 106L тнвд, который с иммо. На АКЕ ставились два тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 95 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля Перенесёт все и флеш и иммо. Работать будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 12 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля В 31.01.2025 в 13:26, VetalGold сказал: Чем читали флеш? Недавно читал такой же блок (который с буквой Е) МРРS18, все читалось-писАлось без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cody 0 Опубликовано 3 февраля Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля В 31.01.2025 в 17:16, Yuz111 сказал: Прошивка то зальется но тнвд работать не будет. 401Е идёт под 106Е тнвд. 401J идёт под 106L тнвд, который с иммо. На АКЕ ставились два тнвд Так и есть,столкнулся с данной проблемой. Иммо офф,спасет или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cody 0 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля В 31.01.2025 в 17:16, Yuz111 сказал: Прошивка то зальется но тнвд работать не будет. 401Е идёт под 106Е тнвд. 401J идёт под 106L тнвд, который с иммо. На АКЕ ставились два тнвд Своими силами к сожалению на данном этапе не могу решить данную проблему. Все произошло так как вы и сказали,после залива прошивки тачка перестает заводиться и ТНВД издает треск. Могу ли я залить прошивку и просто в нее прописать ТНВД? Либо прийдеться делать полный иммо офф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля 9 минут назад, Cody сказал: Своими силами к сожалению на данном этапе не могу решить данную проблему. Все произошло так как вы и сказали,после залива прошивки тачка перестает заводиться и ТНВД издает треск. Могу ли я залить прошивку и просто в нее прописать ТНВД? Либо прийдеться делать полный иммо офф? Нет. Прошивки и тнвд не взаимозаменяемы. Иммо офф не прокатит. А для чего вы меняете прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cody 0 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля 2 минуты назад, Yuz111 сказал: Нет. Прошивки и тнвд не взаимозаменяемы. Иммо офф не прокатит. Прикреплю прошивки может кому то понадобятся 4B2907401E-AG D02 .Bin B2907401J-SG D09 .Bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Иммо офф работает , главное чтобы прошивка под насос подходила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля 18 минут назад, Paulyd сказал: Иммо офф работает , главное чтобы прошивка под насос подходила. Не заработает тнвд 106Е с прошивкой 401J хоть с иммо хоть без. 21 минуту назад, Cody сказал: Прикреплю прошивки может кому то понадобятся 4B2907401E-AG D02 .Bin 512 kB · 0 загрузок B2907401J-SG D09 .Bin 512 kB · 0 загрузок Прошивку для чего меняете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
