Slavchik61 21 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Ситроен с5х7 2010г.в. комплектация exclusive vin VF7RD5FNAAL549592 Со слов хозяина машину поднял подвеской для замены масла в моторе , поле замены опустил , после этого загорелся АБС и стала пинатся коробка . Я смотрел машину Лексией , С АБС не соединятся и в Коробке ошибки по связи АБС . Я проверил в разъёме АБС питания 2 массы 2 постоянных (+) присутствуют и один от замка зажигания. Дальше нужна схема прохождения Кан шины От АБС к другим блока Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Посмотри проводку в жгуте. CAN всегда идёт витой парой, напряжение 2.5 вольт (как правило). Витой парой могут ещё быть подключены датчики но питание там будет идти из блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января 2 часа назад, Vlad2023 сказал: Посмотри проводку в жгуте. CAN всегда идёт витой парой, напряжение 2.5 вольт (как правило). Витой парой могут ещё быть подключены датчики но питание там будет идти из блока. В разъём заходят 3 витых пары , я так понял что Кан бел/фиолет , Кусок схемы бы мне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января 3 часа назад, Slavchik61 сказал: Ситроен с5х7 2010г.в. комплектация exclusive vin VF7RD5FNAAL549592 Со слов хозяина машину поднял подвеской для замены масла в моторе , поле замены опустил , после этого загорелся АБС и стала пинатся коробка . Я смотрел машину Лексией , С АБС не соединятся и в Коробке ошибки по связи АБС . Я проверил в разъёме АБС питания 2 массы 2 постоянных (+) присутствуют и один от замка зажигания. Дальше нужна схема прохождения Кан шины От АБС к другим блока Спасибо! Вин не бьется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 154 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Привет . Вот схема - подобранная не по VIN, а - по году. По схеме - нет питания +15. Есть три питания +30. PIN 1 и PIN 25 - силовое питание клапанов и мотора насоса. PIN 7 - питание блока ESP (проверить - в первую очередь). Slavchik61 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января 4 часа назад, baza сказал: Вин не бьется Запрсил ещё раз, прислали с исправлением VF7RD5FNAAL546592 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petet 4 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Вот по вину С5х7_ABS.pdf С5х7_ABS_2.pdf С5х7_ABS_3.pdf 9 минут назад, petet сказал: Вот по вину С5х7_ABS.pdf 350.29 kB · 0 загрузок С5х7_ABS_2.pdf 1.18 MB · 0 загрузок С5х7_ABS_3.pdf 126.6 kB · 0 загрузок в принципе все тоже самое Slavchik61 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта Всем привет! Продолжение борьбы с этой машиной. За прошедший период в дополнение к АБС отвалился усилитель руля , тоже нет связи. Хозяин купил блок АБС БУ , Подкидываю его связи как не было так и нет 60 Ом в Кане есть, уровни 1.9 3.0 в. есть , пакеты импульсов присутствуют, питание все 3 +12в и масса есть. Со слов хозяина само АБС срабатывает Взял он на пробу БСИ ЭБУ и чип , результат тот же. нет связи с абс и усилителем руля. Смотрю лексией и Х431 м Нужны идеи . Может есть какие нибудь тонкости , о которых я не знаю? P.S. Я с такими машинами не работаю , прошу не пинать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 33 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 4 минуты назад, Slavchik61 сказал: Нужны идеи . Может есть какие нибудь тонкости , о которых я не знаю? P.S. Я с такими машинами не работаю , прошу не пинать Очень много тонкостей. прямо целая толстая книга подобно "война и Мир" Чем точнее описываешь этап поиска неисправностей, намеряные значения и параметры ,тем более понятные и полезные советы и ответы получаешь) Прочита Прочитай для начала тему с немного похожей проблемой https://carmasters.org/topic/67928-citroen-c5-20-hdi-2007-can-bus-low-просажен/#comment-839600 Slavchik61 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта 13 минут назад, Rema EE сказал: Очень много тонкостей. прямо целая толстая книга подобно "война и Мир" Спасибо за ссылку , действительно " Война и мир" Буду читать и вникать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 25 марта Автор Поделиться Опубликовано 25 марта Проблема оказалась в разъёме насоса подвески, фото прилагаю Спасибо ! Тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
