serguei 52 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Не включается зажигание. Руль не заблокирован. При надетом на ELV разъеме в DDE и CAS ошибки по неисправности шины-провода DDE-CAS-ELV (белый провод). Фото прилагаю. При снятом разъеме ELV этих ошибок нет. ELV засаживает... Эмулятор наиболее простое решение, как вариант, с Алиэкспресс. Но не знаю, будет он работать? Лейбл с CAS и его иденты прилагаю. Что можно (нужно) сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Залей в Кас3 флеш без ELV roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 22 января Автор Поделиться Опубликовано 22 января Меня бы больше эмулятор устроил, но не знаю, какой будет работать. БМВ у меня редкие гости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Так зачем эмулятор если все без него работает , читайте процессор правте флешь и еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 65 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января В касе больше нет других ошибок? Делал Х1 и мини купер именно с этим номером каса и со схожими симптомами. Думал проблема в elv, но оказался кас виновником. Пробуй залить флеш без elv, если не поможет меняй кас. ELV-OFF.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 22 января Автор Поделиться Опубликовано 22 января Спасибо. Других ошибок нет. После снятия разъема с ELV стираются ошибки в CAS и ошибка в DDE по связи EWS-DME, что наводит на мысль о "электронной" неисправности защелки. Плюс к тому она (защелка) не отрабатывает и руль перманентно не заблокирован. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 22 января Автор Поделиться Опубликовано 22 января 3 часа назад, maxonde сказал: Пробуй залить флеш без elv, если не поможет меняй кас. А чем прочитан флеш? Есть x-prog m и orange5. Но x-prog прочитает 2 мб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 65 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января 21 minutes ago, serguei said: А чем прочитан флеш? Есть x-prog m и orange5. Но x-prog прочитает 2 мб. VVDI Prog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января 3 часа назад, maxonde сказал: В касе больше нет других ошибок? Делал Х1 и мини купер именно с этим номером каса и со схожими симптомами. Думал проблема в elv, но оказался кас виновником. Пробуй залить флеш без elv, если не поможет меняй кас. ELV-OFF.BIN 512 kB · 6 загрузок а как он зальет чужой дамп если в касе ключи ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 22 января Автор Поделиться Опубликовано 22 января Ключи в флеши? Или в еепроме? Вот прочитанное Х-прогом eeprom.bin flash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 65 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января 15 minutes ago, jeny said: а как он зальет чужой дамп если в касе ключи ? Ключи лежат в еепроме, во флеши ничего нет jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января Записал флеш "ELV-OFF.BIN". Завтра поставлю CAS на машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января Поставил блок на машину. При вставке ключа в слот он фиксируется механически без какой-то реакции, на нажатие кнопки также никакой реакции в машине нет. Комфортного доступа в машине нет, заводится (заводилась) только с ключом в слоте. В CAS постоянная ошибка А103-CAS: EWS, неисправность шины. В параметрах ELV разблокирована. Все клеммы 30-12 вольт, все клеммы 15-0 вольт. Ключ в замке зажигания (номер ключа): ключ отсутствует в замке зажигания. Вс е напряжения и массы на разъеме CAS в норме. В моторнике ошибок нет. В его параметрах: Клемма 15-неактивна, Напряжение аккумуляторной батареи-0. CAS не включает питание на блоки. Кто что скажет? Неисправен CAS? Об этом сказал "maxonde", давая флеш без ELV... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января CAS криптованный,вам дали флешь неподходящую под ваш тип криптования - поэтому ключ не ок и зажигания нет. А почему так- наверное потому что дампы должны были лежать в 1-м посту а не в 10-ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января Еепром в boot mode, надо сделать правильный boor mode off. Начал пытать, что делали с машиной в сервисе (там только механики) через ОБД. И оказалось, что приезжал друг с INPA и что-то пытался сделать, возможно, синхру. Пока не надавил, вообще молчали. А дампы в 10 посту, потому что только к этому времени их прочитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Читайте мой пост выше. Поправить вашу родную флеш без ELV и поправить еепром Если сами не знаете как править.в просторах интернета есть платные калькуляторы 20е правят вашу родную флеш и еепром .заливаете и авто стартует без ELV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января Может, ссылку кинешь на такой калькулятор? Я не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Ссылку отправил в личку serguei 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
