jeny 232 Опубликовано 21 января, 2025 Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 принесли на ремонт frm после просадки акамулятора . после установки на место frm не работает безключевой доступ . ошибок можно сказать нету . смотрел дату но не знаю на что обратить внимание . я так понимаю безключевой находится в блоке комфорта ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 119 Опубликовано 21 января, 2025 Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 Отдельный блок комфортного доступа, у тебя может слетела кодировка фрм, он забыл, что у него есть эта система и не воспринимает ее сигналы по кан. Попробуй закодируй фрм с копированием FA из CAS. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 21 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 а как восстановить кодировку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 119 Опубликовано 21 января, 2025 Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 1 минуту назад, jeny сказал: а как восстановить кодировку ? NCS Expert. Идентификацию выбираешь из КАС, кодировать ЭБУ, выбираешь ФРМ, выбираешь операцию write FA, кодируешь. Потом выбираешь операцию кодировать блок и кодируешь. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 21 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 а ввдиай етого не может ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 21 января, 2025 Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 Если есть бекап, то может По другому только через NCS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 21 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 14 минут назад, Dok сказал: Если есть бекап, то может По другому только через NCS если читали блок до слета frm и сохранили кодировки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 21 января, 2025 Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 Ну тогда верните то что сохранили. Если не поможет то NCS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 21 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 а по вину нельзя кодировку найти ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 21 января, 2025 Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 9 минут назад, jeny сказал: а по вину нельзя кодировку найти ? Нет Вам еще раз повторить, или так трудно доходит NCS!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 54 Опубликовано 21 января, 2025 Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 NCS expert, записать fa в frm из cas и закодировать пустым man файлом lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 119 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 13 часов назад, lemantovi4 сказал: NCS expert, записать fa в frm из cas и закодировать пустым man файлом Не надо кодировать пустым! Просто выбрать профиль при запуске программы Expert. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 63 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 а то, что фрм не учавствует в комофрном доступе это пох? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 Пох на тот фрм. Мильйон было сделано и ниразу такого небыло. На бесключ отдельный блок, к нему антены Дай vin Не помню где они там, помню что на ручки и на музыку один пред. Ну и вопрос, там он вообще есть. Бо окажется что он забыл, что его там нет Ну и по dflash же востанавливали? Фотку наклейки тоже будет не плохо. Единственное как они пересекаются вот что написано a215 блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 22 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 в дампе есть вин . сегодня водитель признался что ручки у него раньше перестали работать и питание на них не приходит . но бесключевой работал вроде бы при заводке авто ! CG100_6.8.7.0-20250120-121507.BMW_FRM-Foot Space_E70 AHL_9S12XEQ384(3M25J) .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 Музыка играет? Обычно пред достают или сгоревший на усилок. Вангую, там замкнула ручка, выбило пред. Ручки, блок кейлеса и усилок сидят на одном проводе. Може уже перекомутировали что-то, советую посмотреть слева и справа в багажнике. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
