Нет запуска
brabus666
Перейти к решению Решено vodolaz,
Здравствуйте коллеги, может кто-то сталкивался может кто-то толкнет на путь решения, короче имеем 3.0 М57, нет запуска стартер крутит, топливо набивает 250бар, подпор 4, форсунки на слив проверяли, регулятор подкидывал, тнвд подкидывал, на ефире фурычит сам не хочет, из приборов по ЛР только лаунч, обороты двигателя видит, компресия в одном 5 в остальных котлах по 20-21, может кто-то что-то подскажет
Разрешение на запуск в параметрах двигателя ?
(Параметр иммо или статус ключа)
предистория авто?
Перевірка на злив форсунок при 250барах в рампі ні до чого... Перевірте сінхронізацію DME - EWS (лаунчем можна поправити). Бували випадки клину розпилювачів форсунок. Ну і компресія в одному циліндрі в 5 бар насторожує...
Только что, Witaliy сказал:
Перевірка на злив форсунок при 250барах в рампі ні до чого... Перевірте сінхронізацію DME - EWS (лаунчем можна поправити). Бували випадки клину розпилювачів форсунок. Ну компресія в одному циліндрі в 5 бар насторожує...
форсунки були на стенді, мали в роботі черокеза 2.7 у двох було 0 запускався але троїв, предісторія сама банальна, притянули на шнурку пів року не запускався, якби було шось іммо то були б думаю хоч якісь помилки, я навіть другий ебу підкидав з відключеним іммо, штанга, думаю ще скинути клапанну кришку грм глянути
Якщо впевнені що помилок не має, синхра в нормі і дозвіл на запуск , то дістати форсунку і підімкнути на виворіт подивитись чи є розпил.
З поліролі працює значить , поршнева ще не мертва , мітки теж відносно в нормі механічно, помилок по  фазам немає то електрично теж гуд.
Зазвичай якщо електрично мітки не сходяться то при запуску з поліролі пише ті помилки які при звичайному не запуску не проявляються. (Помилка дпкв або фаз)
Помилок взагалі немає? При проблемі з ГРМ буде помилка по датчику розпредвала... При проблемі з сінхрою помилки не буде, але в параметрі "дозвіл на запуск" буде "НЕ дозволено". Імпульс на форси перевіряли?
2 минуты назад, Witaliy сказал:
Завтра покручу його ще раз, і ще раз передивлюся помилки, у потоці данних дозволу на запуск не має, імпульс відсутній, просто почалося все з того шо вона більше 200 не набивала, порадившись почали шукати оптимальний тиск, віддали форси на стенд, підкинули клапан, підкинули тнвд, почали крутити двиглом гавкнув магітральний, замовили магістральний, зараз тиск стабільно від 250-270, просто я на свою скромну думку вважав що імпульса нема так як вона не набиває 250, машина максимально на колінах
Для запуску достатньо 180бар... Робіть відразу сінхру DME-EWS... Не зможе лаунч,  бачу є абрітес, беріть через бмв...
  • Решение
22 часа назад, vodolaz сказал:
Робіть синхронізацію DME-EWS як писали вище. При прокрутці стартером на підсівшому акум .вона завжди злітає
Все вирішилося як ви і казали, ренж запустився, дякую за допомогу, всіх обняв приподняв !
