Oleg 31 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Всем привет! Ищу эталон осциллограммы ДПКВ+ДПРВ. Автомобиль: GOLF4, 2001г.в, 1.4L, AXP. Автомобиль на холодную плохо заводится, с 6-7 раза! На горячую нормально, но стоит постоять 1.5-2 часа начинается всё снова. По диагностике постоянно висят ошибки Р1340 не соответствие сигналов ДПКВ+ДПРВ и обрыв нагревательного элемента первого датчика кислорода. Всё остальное в норме. Автомобиль был у моториста, с его слов метки на месте, ремень ГРМ новый. Так вот хотелось бы проверить правильность установки коленвала с распредвалами, терзают жуткие сомнения! Всем ответившим спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 VW GOLF4 1.4 16v AHW 2003 У меня такая эталонка Oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreseek 3 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Вижу Постоловский имеете ? Датчик давления в цилиндр и с точностью до зуба можно положение валов определить . Там же все инструменты для этого есть Oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Вижу Постоловский имеете ? Датчик давления в цилиндр и с точностью до зуба можно положение валов определить . Там же все инструменты для этого есть Всё понял! Благодарю за подсказку! Как начинающий многого не знаю! Если я правильно понимаю то данная осциллограмма должна показать расположение валов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Ну да.... ))) . И еще скриптами обработать встроенными, вообще красота будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Несоответствие сигналов этих датчиков - это не правильно одет ГРМ. Возможно на зуб или два промох. Пост 8 http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=130206 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutuz-karapuz 2 Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Осцилы есть в "Tolerance" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Правильная установка меток ГРМ решила данную проблему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
