myoda 0 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Здравствуйте! Ошибок нет ни в ECU ни где бы то ни было. Изначально была ошибка по моче только на приборке и сейчас ее уже нет. Запуск двигателя можно было сделать только через авторизацию через диагностический прибор (launch x431). Возможно ли как-то обойти блокировку запуска, чтобы при повороте ключа, все-таки на реле стартера подавался сигнал? Я еще подумал, может это иммобилайзер не дает запуск... новичок, мне не понятно что это за команда на авторизацию и как ее разрешить перманентно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2804 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 11 минут назад, myoda сказал: Здравствуйте! Ошибок нет ни в ECU ни где бы то ни было. Изначально была ошибка по моче только на приборке и сейчас ее уже нет. Запуск двигателя можно было сделать только через авторизацию через диагностический прибор (launch x431). Возможно ли как-то обойти блокировку запуска, чтобы при повороте ключа, все-таки на реле стартера подавался сигнал? Я еще подумал, может это иммобилайзер не дает запуск... новичок, мне не понятно что это за команда на авторизацию и как ее разрешить перманентно может мочевину не удачно отключили? Женик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 836 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Криво отшили adblue. Сталкивался с таким. Ошибок нет и запуска нет. ) antuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 70 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 Можно перекоммутировать реле стартера под капотом в блоке предов, дел на 5 минут, будет ездить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 18 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 Вопрос зачем. Правильно отшить АДБЛЮ и будет ездить. Сделали один косяк, зачем вносить второй косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 955 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 1 час назад, max_dp_ua сказал: Вопрос зачем. Правильно отшить АДБЛЮ и будет ездить. Сделали один косяк, зачем вносить второй косяк. Чтоб дешево и сердито)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 156 Опубликовано 1 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2025 класна противоугонка ) пришов подлючив комп .. розрішив запуск ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
