Alpine ua 333 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Всем привет. На щитку приборов светит жёлтым PCS (Pre-Crash Safety System). По диагностике ошибок нет. Читал Launch, Autel. Может совпадение, но перед этим делали обновление ПО в моторном, с помощью pcmflash. Пролил снова- без изменений. Кто-то сталкивался с таким? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 В діагностиці правильний регіон обирав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 333 Опубликовано 14 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 газ или кан сига херню в шину сыпит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 333 Опубликовано 14 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Газ нет Сиги нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Смена региона была? (Америка-Европа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Ошибки посмотрите techstream в блоке PCS, он отдельным блоком идёт, не в SRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 9 часов назад, Alpine ua сказал: Всем привет. На щитку приборов светит жёлтым PCS (Pre-Crash Safety System). По диагностике ошибок нет. Читал Launch, Autel. Может совпадение, но перед этим делали обновление ПО в моторном, с помощью pcmflash. Пролил снова- без изменений. Кто-то сталкивался с таким? Спасибо АКБ отключали? проедься на машине с километр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 125 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Радар ,слепые зоны могут эти ошибки вызывать, может переделали авто, навесное, бампера панель заменили, в 2014 году по моему такого не было( мысли в слух) .Тем более по есу, ему вообще пох...Просто у нас таких много случаев было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 333 Опубликовано 14 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 1 час назад, master8607 сказал: Смена региона была? (Америка-Европа) Нет. 1 час назад, conner сказал: Ошибки посмотрите techstream в блоке PCS, он отдельным блоком идёт, не в SRS Тачстрим нет . Разве в Лаунч и Аутель не увидел бы? 1 час назад, СаняЛуг сказал: АКБ отключали? проедься на машине с километр Снимал. Катался. 50 минут назад, Rustik tj сказал: Радар ,слепые зоны могут эти ошибки вызывать, может переделали авто, навесное, бампера панель заменили, в 2014 году по моему такого не было( мысли в слух) .Тем более по есу, ему вообще пох...Просто у нас таких много случаев было Все в стоке. Повторюсь - ошибка появилась после обновления по в ЭБУ двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 125 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 19 минут назад, Alpine ua сказал: Нет. Тачстрим нет . Разве в Лаунч и Аутель не увидел бы? Снимал. Катался. Все в стоке. Повторюсь - ошибка появилась после обновления по в ЭБУ двигатель. И нет ошибок? Из ряда чудес,надеюсь диагностику делали не на авто режиме? Отдельно по блокам читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 333 Опубликовано 14 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 29 минут назад, Rustik tj сказал: И нет ошибок? Из ряда чудес,надеюсь диагностику делали не на авто режиме? Отдельно по блокам читали? По ошибкам- на датчик света( обрыв цепи) и tpms севшая батарейка. Отдельно читал каждый блок. PCS блока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 125 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 5 минут назад, Alpine ua сказал: PCS блока нет. Может связи нет с ним? Блин точно помню что в 2013 г, нет у них его, 2014 не помню, по эбу, ген2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 333 Опубликовано 14 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 39 минут назад, Rustik tj сказал: 46 минут назад, Alpine ua сказал: PCS блока нет. Может связи нет с ним? Блин точно помню что в 2013 г, нет у них его, 2014 не помню, по эбу, ген2? Так по идее другие блоки ругались бы что с ним нет связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Ладно, офтопну. 1 час назад, Alpine ua сказал: Повторюсь - ошибка появилась после обновления по в ЭБУ двигатель Нахера обновляли? Идейка есть радикальная, но пару раз выручала. Подсунуть чужой еепром - скрепка - пишем родной - скрепка. Нулит моторный под корень, занимает полтора часа + сборка разборка. Возможны улучшения на моменте чужого еепром. Но я такой вокус проворачивал на 1kdftv прадо150, еепром залетал кажись с хайлюкса механики. На такую машину ставил новый(прям от диллера блок), метод рабочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 333 Опубликовано 14 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 11 минут назад, dierus сказал: Ладно, офтопну. Нахера обновляли? Идейка есть радикальная, но пару раз выручала. Подсунуть чужой еепром - скрепка - пишем родной - скрепка. Нулит моторный под корень, занимает полтора часа + сборка разборка. Возможны улучшения на моменте чужого еепром. Но я такой вокус проворачивал на 1kdftv прадо150, еепром залетал кажись с хайлюкса механики. На такую машину ставил новый(прям от диллера блок), метод рабочий. Обновления писали по причине пинание авто, после обновления пинки ушли, но , появилась надпись на табло PCS. Остальное не очень понял.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Завтра в л.с. распишу, если не забуду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 2 часа назад, Alpine ua сказал: Снимал. Катался. Там по-моему после отключения АКБ система pcs должна адаптироваться сама на скорости ,скорость должна быть вроде более 50 км,уже не помню. В тех доке должна процедура быть описана Это при том условии если ошибок по системе нет,а только на табло мигает значек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 39 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 4 часа назад, СаняЛуг сказал: Там по-моему после отключения АКБ система pcs должна адаптироваться сама на скорости ,скорость должна быть вроде более 50 км,уже не помню. В тех доке должна процедура быть описана Это при том условии если ошибок по системе нет,а только на табло мигает значек Это вы с vgrs путайте А если горит значит присутствует не исправить лаунчем в body должен взять вкладку перед столкновения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 333 Опубликовано 15 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 Клиент говорит что читали авто тачстрим, так же нет ошибок. И после появления надписи на щитке приборов PCS перестала предупреждать при приближении к авто о столкновения писком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 1 час назад, Alpine ua сказал: Клиент говорит что читали авто тачстрим, так же нет ошибок. И после появления надписи на щитке приборов PCS перестала предупреждать при приближении к авто о столкновения писком. Может в щитке в меню его выключили? Malina и СаняЛуг 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 В clearance warning сделать ecu initialization. Прописать датчик положения руля. Если не поможет, глянь вообще радар и камера под лобовом есть? И сколько парктроников на каждом бампере. И это какой кузов то самое главное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 603 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 16 часов назад, Alpine ua сказал: Так по идее другие блоки ругались бы что с ним нет связи. Это Тойота, не обязательно. Смотрите по схеме, что входит в состав этой системы и проверяйте каждый блок. Для америкосов, если в документах указан 2014, то схему лучше смотреть на 2015. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 333 Опубликовано 15 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 11 минут назад, axden сказал: В clearance warning сделать ecu initialization. Прописать датчик положения руля. Если не поможет, глянь вообще радар и камера под лобовом есть? И сколько парктроников на каждом бампере. И это какой кузов то самое главное! Радар есть. Партрони не смотрел. Камера отсутствует. Руль то причем) Ну, Rx только в паркетник был), или о каком кузове речь)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 1 минуту назад, Alpine ua сказал: Радар есть. Партрони не смотрел. Камера отсутствует. Руль то причем) Ну, Rx только в паркетник был), или о каком кузове речь)? Кстати выше правильно подсказали,в настройках щитка посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
