avrokir 24 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Всем привет. Нужна помощь по замене BCM2 в связи с установкой електропривода багажника. Авто Audi Q5 2.0TDI 2012год дорестайл Европа без кейлес. Родной блок BCM2 - 8K0907064FE, донор 8K0907064CQ. В родимом отсутствует схемотехника на подключение дотяжки багажника. Сначала с помощью VVDIProg перелил flash и eeprom c родного в донор - все работало, но софт 8K0907064FE - не принимает кодировку с дотяжкой "Closing Aid Installed". Дальше вернул стоковие дампи в 8K0907064CQ. Потом по дампах через VVDI2 BCM2 eeprom tool сделал Virgin донорского блока и пробивал адаптировать через тот же VVDI2 c помощью дампа gateway - не пошло. Может есть еще какие способа привязки обнулённого блока кроме Odis_Online? Буду благодарен за помощь, можно и на коммерческой основе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Если без Онлайна, то Абритус ОРИГИНАЛ!!! Так что тут выбор не велик) avrokir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Проц в ори или доноре криптованый ? Если да - vvdi2 не поможет, нужен полдиаг Если не криптованые - дергаешь дампы, ищешь кто перенесет или покупаешь софтину, перекидываеш иммо дату и вперед. Ну это в теории, на практике не знаю. На крайняк, в новом дампе защелку нах, моторный руками, коробку до спеца, там будет zf верно? Ну и ключи занулил и vvdi2 прописал avrokir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 24 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января 22 минуты назад, dierus сказал: Проц в ори или доноре криптованый ? Если да - vvdi2 не поможет, нужен полдиаг Если не криптованые - дергаешь дампы, ищешь кто перенесет или покупаешь софтину, перекидываеш иммо дату и вперед. Ну это в теории, на практике не знаю. На крайняк, в новом дампе защелку нах, моторный руками, коробку до спеца, там будет zf верно? Ну и ключи занулил и vvdi2 прописал Проц обичний - не криптовий. Знать би какая софтина верно перенесет иммо дату . Вариант "На крайняк" - не подходит:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 31 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 18 минут назад, avrokir сказал: Знать би какая софтина верно перенесет иммо дату . Киньте оба фулла в личку - гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 29 минут назад, avrokir сказал: Проц обичний - не криптовий. Знать би какая софтина верно перенесет иммо дату . Вариант "На крайняк" - не подходит:) Пиши на телегу avrokir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Если нужно-пишите в личку(и дампы старого и нового) avrokir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Могу по дампам перенести иммо. Дальше личка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 24 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января Вообщем продолжение следует. Сделали дамп коллеги и с этого форума и с mhhauto. Дамп записал, блоки 05 и 46 закодировал. Результат - блоки на связь выходят, ошибок нет, центральный замок работает, магнитофон работает, но зажигания нет и ошибок тоже нет. Может есть у кого какие идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 24 Опубликовано 19 января Автор Поделиться Опубликовано 19 января И как результат: 1) данное авто не имеет ELV в комплектации с завода; 2) соответственно можно ставить только софт в конце с буквами FE, FG, FH, FJ; 3) коллегами бил подготовлен софт FG, я записал его - и о чудо - всё заработало на 99% 4) есть момент - что-то с кодировками или концевик багажника не такой, багажник откривается только с ключа, с кнопки сзади не хочет время от времени проскакивает ошибка: 02201 - Trunk / Luggage Compartment Closing Assist; Position - Unlocked (F332) 008 - Implausible Signal - Intermittent Пока разбираюсь. Если есть какие идеи - предлагайте. На заводской комплектации ошибок по концевику не било. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января В меню MMI, можно включить-отключить, кнопку на крышке багажника. avrokir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 24 Опубликовано 19 января Автор Поделиться Опубликовано 19 января Перенес корректно все адаптации со старого блока (видать что-то пропустил в первий раз) - ошибка по концевику ушла. И закодировал персонализацию ключей - кнопка багажника заработала. Всем спасибо. Вопрос решен. Тему закриваем. dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
