grecki 29 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Доброго дня. Принесли из дружественного сервиса оторваную плату и попросили считать данные для клонирования. Есть у кого назначение пинов с штекера на самой плате? Принесли плату без разъема. DSG6 DQ250 02E DSG 02E927770AE Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января 11 минут назад, grecki сказал: Доброго дня. Принесли из дружественного сервиса оторваную плату и попросили считать данные для клонирования. Есть у кого назначение пинов с штекера на самой плате? Принесли плату без разъема. DSG6 DQ250 02E DSG 02E927770AE Спасибо Найдите такую же плату и тестером вызвонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 12 января Автор Поделиться Опубликовано 12 января 18 часов назад, autochipkmua сказал: Найдите такую же плату и тестером вызвонить Офигенная идея Вольтер. Надёжная как швейцарский нож..... Если у кого сохранилась распиновка , или плата в загашнике , посмотрите пожалуйста пины от штекера на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Пусть несут и остатки платы, иного выхода нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 728 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января 19 часов назад, grecki сказал: Доброго дня. Принесли из дружественного сервиса оторваную плату и попросили считать данные для клонирования. Есть у кого назначение пинов с штекера на самой плате? Принесли плату без разъема. DSG6 DQ250 02E DSG 02E927770AE Спасибо это не mqb плата. Софт по вин коду прольем, пробег поправим. На крайняк фулов в открытом доступе с любым пробегом валяется. Плюс минус такой же залил и пролил флешу. Или вообще забей на пробег. А распиновку возьмешь с донора, что принесут) Вообще, там и без вин кода можно проливать, все ездит. Спросил что за мотор и что за модель тачки, по табличке пролил и вперед. Все там ездит. Нормальная тема встретить сиат или шкоду с ошибками по электронному стояночному тормозу - кинули мехатроник с б6 пассата. Juvelir, grecki, master8607 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 12 января Автор Поделиться Опубликовано 12 января 6 часов назад, dierus сказал: это не mqb плата. Софт по вин коду прольем, пробег поправим. На крайняк фулов в открытом доступе с любым пробегом валяется. Плюс минус такой же залил и пролил флешу. Или вообще забей на пробег. А распиновку возьмешь с донора, что принесут) Вообще, там и без вин кода можно проливать, все ездит. Спросил что за мотор и что за модель тачки, по табличке пролил и вперед. Все там ездит. Нормальная тема встретить сиат или шкоду с ошибками по электронному стояночному тормозу - кинули мехатроник с б6 пассата. Да, ты прав. Я хотел pcm фул считать и перелить. Резервная копия не помешает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Привяжешь донора сделаешь все адаптации, потом сольешь бекап Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 12 января Автор Поделиться Опубликовано 12 января Может есть у кого фото самой платы, хочу посмотреть как припаяны волоски Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
