Присадки для уменьшения стука гидрокомпенсаторов
86 проголосовавших
  1. 1. Можно ли присадками уменьшить стук гидрокомпенсаторов?
    • Да, я пробовал и шум проходил
      17
    • Пробовал, но шум оставался без инменений
      16
    • Не пробовал и не буду. Считаю, что не поможет.
      43
    • Не пробовал, но слышал от знакомых, что помогает
      10
Могут ли присадки в масло помочь убрать стук гидрокомпенсаторов? Какие присадки реально помогают? Какие еще есть способы уменьшить или полностью убрать стук от гидрокомпенсаторов в двигателе?
Интересны любые отзывы о присадках - как отрицательные так и положительные. Если вы пробовали какую-то присадку - напишите её название и результат.
  • Ответов 97
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Стучали гидрики на Хонда Легенд 2.7 у моего знакомого. Пробовали присадку liqui moly специально для уменьшения стука гидриков - не помогло.
Слышал, что помогает замена масла на более вязкое, но не пробовал.
  • 2 недели спустя...
Вот еще интересная статья про присадки в топливо: http://autoepoch.ru/avtoazbuka/vse-o-prisadkax-v-toplivo.html
  • 2 месяца спустя...
Есть присадки повышающие вязкость масла, они заставляют двигатель работать тише, но если хорошенько поддать газку, могут и сальники потечь, и по моему мнению снижают смазочные способности маслаю
Про стук компенсаторов не скажу про присадки, а вот масло немного более густое проблему должно решить. Привадки на основе молибдена помогут решить следы незначительного износа, но в самих присадках самого молибдена минимум, поэтому проще немного молибдена смешать с маслом и залить(делали много раз и на не стандартных двигателях, только единственноечто много потом не ездить и через 1000-1500 поменять масло(или так совпадало, или х.з. но кто долго ездил с такой присадкой были значительные выработки на бронзовых втулках в шатунах и не на одной машине, а так все ок)
Замена масла на другую марку из листа допуска, если не поможет замена гидриков.
На Гольфе 6 помогла замена масла на более вязкое, хотя если стоит турбо то не вариант !
интересно а сколько проедет двигатель после ( ремонта присадками ) на мое уразумение это больше похоже на способ доехать до рынка. справедливости ради надо сказать о полезности присадок ( в дизтопливо ) для очистки распылителей в CR . даёт неплохой эффект если закоксовались от плохого топлива ( механический износ не в счет ) . также заливали присадки в акпп ( с начальными симптомами издыхания ) вроде эффект есть перестаёт толкаться насколько долго сказать трудно больше года я их не видел. вообще победить механический износ металла чудодейственными микстурами представляется сомнительным можно толь ко оттянуть издыхание ( чтоб потом на рынке убеждать покупателя ( будущего терпилу ) что машина супертихая. машина пуля....
Присадка временно поможет, но не в интересах владельца автомобиля. Любое масло уже содержит сбалансированные  присадки и как потом оно среагирует на добавку не понятно. Хорошо если только поднимет вязкость, что не хорошо для мотора, т.к. снизятся смазывающие свойства, но может  в результате химической реакции стать "агресивной окислительной жидкостью" или свернутся. Мотористы  только за присадки, им работы прибавляется. Думаю что прежде чем заливать присадку надо знать её состав и совместимость с конкретной маркой масла. Отношусь к этой идее отрицательно, скупой платит дважы.
хочешь оттянуть смерть мотора - лей присадки, хочешь еще попользоваться - чини механику. Вот фся арифметика
частично соглашусь со всеми,  самую последнюю применял АРТ  , если компенсаторы стучат от подклинивания клапана , то может помочь.   а вот звуков с моторов становилось меньше. расход реально уменьшился на моей W202 с мотором 1,8 на 10 %,  но начала поджирать масло через 60000км и повторная обработка не помогла.  на нескольких старых моторах удавалось расход масла в двое уменьшить с 2 литров на 100 до 1. у всех мотор тише работал после обработки.
про компенсаторы, сначала давление масла замерить надо, а потом про присадки подумать. тем более на современных моторах такие стуки, что сразу не определишь что стучит, компенсатор или поршень.
Занимаюсь продажей авто уже с 2001 года.Раньше заливали ReMetall - эффект был 100%!Сейчас гонят бодягу.Последние 5 лет используем стабилизатор масла от HiGear MotorMedic вот его каталожник HG2241(цена копеечная).Действует пока есть в масле - то есть сменил масло стук появился опять.После заливки эффект появляется примерно через 50 км пробега и мотор потом заметно работает ровнее,тише и мягче как-то.А всё остальное,что только ни пробовали не помогает...
Применение данных присадок похоже на наложение грима на уродину, с целью сделать её красавицей и выгодно выдать замуж. Интересно как относятся к этому люди купившие такие машины. Наверно после замены масла услышав стук опять заливают присадку и на рынок, круговорот однако, и все при деле. Был у нас такой случай: продавали хачики на рынке A6 C4 2.5 TDI продавали долго . Перед каждым покупателем со шнурка заводили, прогревали В базарные дни заводили и прогревали с утра. Нашелся все таки покупатель. Поездил недели 2 заклинило двигатель. Пригнал нам на сервис. Разобрали. Оторвало тарелку клапана и побило поршень, голову цилиндр. В стаканах компенсаторов протерло дыры, распедвал дохлый. По хорошему замена движка. И Что. Клиент поменял 2 компенсатора, клапан, поршень, залил присадку, и на рынок. Такой же перепродаван как и продавшие это ведро хачи. Хотел подмолотить да не вышло. Вот так и множится обман, пока не попадет эта машина к человеку, который из моральных принципов не сможет сделать такое, и будет ремонтировать. Вот так на честных людях всякое ч-о и зарабатывает. Если кого задело извиняйте.
Сильно написано!Если так рассуждать,то тут много чмырей на форуме,так как смотка одометра тоже развод в итоге!Моторы и без присадок дубу дают... ;)
Смотка это несколько иное, хотя тоже не есть гуд. Когда на сервисе смотрят машину при продаже пробег интересен только с точки зрения честности продавца. Присадка при продаже это прямой обман. Представте себя купившим такую машину.
ХЗ.Как по мне что одно,что второе обман по факту!ИМХО.Всё равно выживать как то надо!
Там где я живу при покупке машины повезёт, если только присадку нальют и всё!У нас тут такие гаврики проживают... :o такое с машинами сотворяют...
А потом люди приезжают на замену масла, поменял и начинается, стуки расходы дым и тд
мужики вы когда колесо пробьёте , его постоянно подкачиваете или на шиномонтаж едете ? :)
А смысл лить присадку? Уверены что этой присадкой Весь движок не убьете? Лучше сразу кардинально заменить неисправную деталь и не парить мозг себе.
Есть смысл. Если ремонт мотора стоит 200т а их сейчас нет, то отсрочку получить можно, или супер игру выиграть и вообще не чинить. Первые машины были опробованы мной в 2007 году и некоторые до сих пор ездят, а побочных проблем дорогих небыло.
Хадо!
Реально помогла присадки и одноименное масло!!
Но при замене масла на другое получаем не мотор, а ведро с болтами!!
После Хадо ремонт двигателя почти невозможен.
Сами считайте нужны эти присадки или нет....
Кстати тоже слышал, что после хадо мотор невозможно реставрировать. Вот только не знаю почему. Говорят вроде, что метал начинает крошится.
самый простой и актуальный способ уменьшить стук компенсаторов  но для этого нужно два  масляных филтра промывочное масло минут на 20-30 работы ну и све5жее масло . стук появляеться из за того что не держит клапан из за в больше части отложений смол -кто видел коробку автомат расколотую -она белая внутри. вопрос почему ? в ATF  есть моющие присадки ..
Перед заменой масла за 200-300км залить 1 литр ATF (желательно хорошей для коробок автомат) проехать это расстояние 200-300км ну конечно без фанатизма .. после этого слить масло -выкинуть фильтр ..
промывочное масло и новый масляный фильтр -дать поработать минут 20-30 для того что бы вымыть остатки ATF ..
сливаем промывочное масло выкидываем фильтр .
заливаем ваше свежее масло в комплекте с новеньким масленым фильтром и наслаждаемся работой  мотора -на все 100% не гарантирую но работа изменяется и может быть простукивание компенсаторов но не значительное .
когда уже конечно механическое повреждение компенсатора -эта процедура не поможет -зато мотор помоете как надо .....
