sergej999 1 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Всем Привет! Не заводитца,диагностика пишет,нет связи с блоком тормозов,нет связи с блоком CCIOM,нет связи с блоком RCIOM. Где копать,может кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января 22 minutes ago, sergej999 said: Всем Привет! Не заводитца,диагностика пишет,нет связи с блоком тормозов,нет связи с блоком CCIOM,нет связи с блоком RCIOM. Где копать,может кто знает? Найти схему, отщелкнуть разьем на блоке, проверить питание и шину данных, для начала. Осциллографом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej999 1 Опубликовано 8 января Автор Поделиться Опубликовано 8 января Это понятно,но почему сразу 3 блока перестали выходить на связь,может есть какая нибудь взаимосвязь между ними? Главное питание,на блок CCIOM приходит,вот только не пойму,на каком пине смотреть,шину данных,схемы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января 1 годину тому, sergej999 сказав: может есть какая нибудь взаимосвязь между ними Судя по всему да 1 годину тому, sergej999 сказав: на каком пине смотреть,шину данных,схемы нет. Года выпуска так же не указано Правильно искать по винкоду в impactonline информацию, а имея techtool в онлайне может сама диангостика выведет на проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 12 часов назад, sergej999 сказал: вот только не пойму,на каком пине смотреть,шину данных,схемы нет. https://manualmachine.com/volvo/fh4/4535005-wiring-diagram/ плохо ищете Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej999 1 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января Благодарю за отличную информацию,сейчас попробую разобратца ;)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Болтовиков 12 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 23 часа назад, sergej999 сказал: Всем Привет! Не заводитца,диагностика пишет,нет связи с блоком тормозов,нет связи с блоком CCIOM,нет связи с блоком RCIOM. Где копать,может кто знает? Движок не стартует из-за отсутствии связи с АПМ. Пристально смотрите Chassis subnet, в первую очередь около самого АПМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej999 1 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января Всё отлично, благодаря схемам, разобрался с этой проблемой,причина была в обрыве кан линии,в жгуте влагоделителя. mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
