chip 28 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 На всех форумах эту порнуху уже постят. Я один, руками быстрей вскрою блок... alfcatt29 и Citrin 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 В 04.12.2015 в 19:37, All сказал: Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста а какой трафарет подходит для BGA? и какие шары? За ранее жму стрелочку))) Пользовался универсальным с диаметром отверстий 0.5, лишние отверстия заклеивал термоскочем, а лишине шары внутри убирал пинцетом, шары 0.5 свинец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Подскажите, кто что использует для теплообмена в местах где плата была приклеена на термоклей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 10 часов назад, Alexxandr сказал: Подскажите, кто что использует для теплообмена в местах где плата была приклеена на термоклей? КПТ-8 Alexxandr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 Главное старый слой термоклея не снимать, чтобы не было замыкания силовой части на корпус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makc_by 1 Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Вопрос к тем кто греет края блока перед открытием Какой температуру используете? Ну и в принципе какая безопасная температура для блока в теории\практике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 220 температура плавления бессвинцового, большинство микросхем выдерживают 300, но не все, так как блок металлический и большая поверхность тепло обмена то 250 - можно греть не долго при открытии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Всем привет! Предстоит вскрытие EDC-7 MAN TGA. Коротыш по питанию А1:А7:А12:А13 c А3:А9:А14:А15. Скорее всего супрессор, далее по результатам. Пока такой вскрывать не приходилось. Вопрос: как правильно вскрыть? Понятно винты и герметик ро периметру подрезать. А между разъемами шо?. Какие "грабли"? Если есть видео..... Выручайте, конфа! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Вокруг разъема скорее всего на герметике, пользуюсь FLUX OFF чтобы немного размягчить герметик, чтобы пластик не повредить. Нашел фото, может поможет gtk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Привет! Поднял крышку, сравнительно легко. Разъемы (вернее вокруг них залил Р646м, с электрода согнул крючек, и заточил как нож. Процедура "отделения" заняла минут 5. Более того, нашел супрессор. Как и оказалось он в "ноле" в обе стороны (коротыш). Но как его "снять"!!!??? На фото обозначил красным прямоугольником. Он под корпусом разъема и платой кондеров...... Мож "пильнуть" бормашиной, и поставить "внавес" по питанию?!? Какие мысли? Спасибо. Да, переходить на "спину" платы "очкую". "плотно" по периметру на белом термогерметике "сидит". Че то не грузился. Запаковал в 7z. 20161121_083241_trX.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 с угла (на твоем фото верхний левый) с боку пропили, залей хорошо карбонклинером и поднимай плату, по другому не доберешся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Может и так.... Но супр стоит на внешней стороне под разъемом. Так что "подрыв" платы пока не рассматриваю. Так как ему "уже не навредишь" попробую пильнуть центральный электрод, затем проверка, оценка целесообразности манипуляций, и рассмотрю вариант вырезки лючка под "операцию". Если "дышать" начнет! Кто шо еще посоветует? Какие еще возможны варианты? Ну в общем пуск корча состоялся. Перепилил центральный вывод супрессора. Сейчас напрягаю извилину как втулить другой супрессор..... Варианты рассматриваю "опереционный люк" или навес как то. Какие мысли? Ну это наверное другая тема. Скорее нужно переходить в раздел ремонт ECU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 В 20.11.2016 в 23:08, dodor сказал: Вокруг разъема скорее всего на герметике, пользуюсь FLUX OFF чтобы немного размягчить герметик, чтобы пластик не повредить. Нашел фото, может поможет Плата Ваша? Или в сети вырыта? Если Ваша то как вынимали из корпуса? Если из сети дайте ссыль читануть! Задачи пока такой нет, но для развития интересно Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexess 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 В 27.08.2016 в 08:45, dodor сказал: Главное старый слой термоклея не снимать, чтобы не было замыкания силовой части на корпус А если старый слой термоклея уже сняли, то чем его заменить можно чтобы не коротнуло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecuprog 4 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Привет всем. Столкнулся ли кто со вскрытием "китайца"?: Delphi MT22.1? (LIFAN, GEELY...) Похож на MT38 для хюндаев и киа объёмом 3.3, только одноразъёмный. Мож кто платку-то отодрал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Отдирается станцией + отсос, то есть отпаивая разъём. Другого способа лично я не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecuprog 4 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Спасибо Сергей. Опыт "вещь" ценная... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 Подскажите, при вскрытии cummins cm2160c, перекатка камня обеспечена или бывает удачный опыт? Там, судя по фоткам , центр на герметике сидит, прямо рядом с камнем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 такой вопрос, старый герметик кто нибудь удаляет или прям на него наносите новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 39 минут назад, dragon012 сказал: такой вопрос, старый герметик кто нибудь удаляет или прям на него наносите новый? Я под ноль ,весь считаю, так как то спится спокойней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Только что, alfcatt29 сказал: Я под ноль ,весь считаю, так как то спится спокойней я вот тоже счищаю всегда, но вскрывал за другими людьми и замечал что гермет нанесен поверх старого, вот решил спросить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Привет! Теоретически нужно по новой. НО! Это нужно так же для обеспечения "прочности конструкции", но!!! Изначально герметик(не только герметик, он же и клей) обеспечивает как саму герметизацию, так и придает жесткость. Толком не зная какой тип специфичного компауда нанесен с завода........ Мы можем наляпать совсем не подходящий с точки зрения электро, мех., адгезии и проч. пригодности хрень! Я лично повторно наношу на старый герметик минимальный слой той гадости, которая на мой взляд годиться (обязательно хим. нейтральна (условно) иначе никогда не полимерезируется или с годами )) чтобы перекрыть щель на толщину реза. С герметизацией это справится, но в случае просчета вред тоже минимален! Сугубо мое мнение! alfcatt29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen1986 3 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Поддерживаю) Сам клею стекольным герметиком(набираю мед. шприц и делаю аккуратный валик 1.5-2мм) получается почти как оригинал по цвету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 27 минут назад, Evgen1986 сказал: Поддерживаю) Сам клею стекольным герметиком(набираю мед. шприц и делаю аккуратный валик 1.5-2мм) получается почти как оригинал по цвету Стекольный,в смысле для автостекла? Или оконный который из чистого уксуса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen1986 3 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Да, для автостекла. Часто стекла вклеиваем, поэтому всегда есть в наличии. Тот что силиконовый оконный с уксусом разъест плату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
