bumer793 0 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Привет всем. Я прикручиваю к верстаку МЕ 17.9.7 на четыре самореза и подрезаю герметик слегка поддевая отверткой. Плата не изгибается и довольно быстро получается, главное не лезть глубоко скальпелем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Ага, это он. Повторить отзыв? Я же не буду рассказывать басни о том, чего не знаю, верно же? Отстой полнейший, первый и последний раз приобрел. Единственный его плюс для нашей работы - если вдруг повторно вскрывать, то легко отдирается. Но его агрессивность перекрывает этот плюс, равно как и копеечную цену, вполне характерную для дешевого фуфла. В чём же его агрессивность? Постоянно пользуемся таким - никаких проблем. Ничего внутри блоков не окисляется, не отваливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 222 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 В чём же его агрессивность? Дело в том, что я даже не хочу вникать в это, понимаете? Мне нужно быть уверенным в своей работе, а для этого достаточно соблюдать правила. В данном конкретном случае правило гласит: герметик для электроники должен быть нейтральным. Вот инструкция на рензосил, внимательно прочтите и попробуйте найти там это слово. REINZOSIL_ru.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Дело в том, что я даже не хочу вникать в это, понимаете? Мне нужно быть уверенным в своей работе, а для этого достаточно соблюдать правила. В данном конкретном случае правило гласит: герметик для электроники должен быть нейтральным. Вот инструкция на рензосил, внимательно прочтите и попробуйте найти там это слово.К сожалению пока скачать не могу, но вот пару строк с сайта Victor Reinz :"... Предотвращает коррозию уплотняемых поверхностей ¬ Твердение без выделения кислоты, благодаря чему исключается опасность повреждения пластмассовых, электрических и др. деталей..."Это касается чёрного герметика в баллоне. А вобще неплохо справляются шовные герметики. Они на криловой основне а не на силиконовой. Одна беда - в начатой тубе долго не хранятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 222 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 вот пару строк с сайта Victor Reinz Ну а вот пара строк из технического паспорта, что выше: Ввиду многообразия условий эксплуатации невозможно гарантировать его поведение в уплотняющем соединении для каждого конкретного применения. В связи с этим мы не несём ответственности за приведённые данные. В случае сомнений просим обратиться к нам с точным описанием условий эксплуатации. Неплохо справляется много чего, хотите - экспериментируйте дальше. По мне - лучше делать как положено. Хороший профессиональный материал не может стоить дешево. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 герметизирую герметиком ABRO Проверенно не один год ни коррозий ни протеканий зачем все усложнять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg38 1 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Ну на самом деле Bocsh нормально вскрывается, а вот как вскрыть без повреждения Simtec 75.1 от Opel Astra H это вопрос. У меня не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Подъем платы MB >https://www.youtube.com/watch?v=fqRA2yrbuDU Вскрытие Микас 11>https://www.youtube.com/watch?v=k82ONYbW1CM&index=2&list=PLVAiE37lKISoWKNBwVN9tfAxxPKrOaloO Разборка ECU Keihin Honda>https://www.youtube.com/watch?v=xZta1u_gTY0 ghost2, keit flint, skysaab и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
camryman 1 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 а есть возможность поделиться инфой о возможных дефектах вследствии неправильного вскрытия блока? имеется edc16 отказывающийся выходить на связь после неправильного разбора, подозрение падает на MPC56, но он BGA и просто так его выпаивать не хочется, может кто сталкивался или имеет опыт в ремонте? Помогло снятие и переустановка BGA на новых шарах. Дважды такая процедура выручала. При вскрытии видимо плату искривляют и шары от проца отходят, видимо безсвинцовые технологии сказываются. Потом дефект плавающий, то есть контакт, то нет. Причем от нагрева платы (тепловая деформация) сильно зависит сколько сигналов пропадет. Booxter и All 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vollyd 2 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Поклянчу и я зеленых стрелочек в теме у тезки)))Вот снял видос как аккуратно открыть едс16 (и все похожие) - если считаете полезным то не забудьте нажать зеленую стрелочку))) >https://www.youtube.com/watch?v=JU8RtvBwH8s&feature=youtu.beспасибо пригодитсяКак обещал - закрытие))) >http://www.youtube.com/watch?v=9pUEB459w2k&feature=youtu.beспасибо! nvn2066 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 222 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Ну на самом деле Bocsh нормально вскрывается, а вот как вскрыть без повреждения Simtec 75.1 от Opel Astra H это вопрос Я же уже выкладывал видео как это делается! Вот 75.5, 75.1 так же точно: >https://youtu.be/2ibDyT06rq8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 222 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Вот еще>https://youtu.be/Py2iP7i8BHg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 На видео по вскрытию BOSCH MED17 както очень лихо сняли крышку, которая держалась чисто на теплопроводящем герметике к плате. У меня при вскрытии подобных блоков так никогда не получалось. Там же плата выгибается сильно если тянуть без чувства меры. Вообщем советую именно этот момент делать максимально аккуратно, контролируя через щель выгиб платы. Уже писали, что треснутые дорожки внутри платы восстановить практически нереально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Вскрытие блока Keihin Просто адский блок для вскрытия robo, igor434, serges_71 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimf 1 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Toyota corolla-2010г, не могу вскрыть ЭБУ. Грел феном, может слабо. Где грань, что бы не перегреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Грань это 200 градусов :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All 4 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 В 03.08.2015, 20:52:12, camryman сказал: Помогло снятие и переустановка BGA на новых шарах. Дважды такая процедура выручала. При вскрытии видимо плату искривляют и шары от проца отходят, видимо безсвинцовые технологии сказываются. Потом дефект плавающий, то есть контакт, то нет. Причем от нагрева платы (тепловая деформация) сильно зависит сколько сигналов пропадет. Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста а какой трафарет подходит для BGA? и какие шары? За ранее жму стрелочку))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 В 02.07.2015, 0:31:06, Anmed сказал: Ага, это он. Повторить отзыв? Я же не буду рассказывать басни о том, чего не знаю, верно же? Отстой полнейший, первый и последний раз приобрел. Единственный его плюс для нашей работы - если вдруг повторно вскрывать, то легко отдирается. Но его агрессивность перекрывает этот плюс, равно как и копеечную цену, вполне характерную для дешевого фуфла. А каким герметиком вы пользуетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERBAn 3 Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Вскрывал едц16 с прогревом феном живут пока герметик применял elring dirko не знаю как кому но вскрывал свои же блоки через год два внутри никаких ньюансов не обнаружил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 222 Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Цитата А каким герметиком вы пользуетесь? Сейчас вот таким https://www.wuerthmarket.ru/products/30/03/07/122/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 43 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 а кто-нибудь Visteon DCU-102 вскрывал ПОЛНОСТЬЮ, чтобы кондеры не оторвать? и Continental SID-208 как правильно в районе разьемов разобрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Visteon нужно греть хорошо в самом центре блока. Даешь маленький натяг и оставляешь на 5 минут. Потом еще раз греешь и усиливаешь натяг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 43 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 1 минуту назад, brabus55 сказал: Visteon нужно греть хорошо в самом центре блока. Даешь маленький натяг и оставляешь на 5 минут. Потом еще раз греешь и усиливаешь натяг спасибо. а то два раза вскрывал, и оба раза один отрывал. благо стоят копейки и в запасе были... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 140 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Сделал мануальчик по Delphi DCM 3.7. Сильно не пинать) Стрелку не забывать) DCM37 razborka bloka.pdf меркул, Виджар, bwl и 6 других 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stig 13 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Anmed и KBN 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
