Anrdushmf 1 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Всем здравствуйте появился стук в двигателе 1,9 дизель, со стороны грм. В интернете нашел информацию, что это может быть либо перескок ремня, либо провернутый вкладыш и после его проворота поршень долбит о гбц. Ремень проверил, всё по меткам, форсунку отключал, дальше стучит. Стук очень громкий и лязгающий собственно, вопрос - как проще всего проверить провернуло ли вкладыш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon 0 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января у вкладыша звук глухой! либо форсунка либо в башке, заедь в любо гараж и скажут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 8 минут назад, makcon сказал: у вкладыша звук глухой! либо форсунка либо в башке, заедь в любо гараж и скажут В любом гараже при любом раскладе скажут, что всё очень плохо и требуется ремонт мотора, а там вскрытие покажет. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 29 минут назад, Anrdushmf сказал: как проще всего проверить провернуло ли вкладыш? Снять форсунки и швайкой поршня толкнуть. 33 минуты назад, Anrdushmf сказал: В интернете нашел информацию, что это может быть либо перескок ремня, либо провернутый вкладыш и после его проворота поршень долбит о гбц Либо шпонку провернуло на шестерне распредвала. Метки будут в норме, а распред смещен. vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Распредвал проверь Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 52 минуты назад, ZoZ сказал: там вскрытие покажет. Вскрытие показало- умер от вскрытия )) ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 1 час назад, Anrdushmf сказал: Ремень проверил, всё по меткам, форсунку отключал, дальше стучит. Стук очень громкий и лязгающий Так нужно завести и подольше послушать, хороший стук, он же всегда наружу выйдет! А как выйдет -сразу понятно будет что и где менять, либо только мотор, либо мотор с машиной😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 629 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 2 часа назад, Anrdushmf сказал: Всем здравствуйте появился стук в двигателе 1,9 дизель, со стороны грм. В интернете нашел информацию, что это может быть либо перескок ремня, либо провернутый вкладыш и после его проворота поршень долбит о гбц. Ремень проверил, всё по меткам, форсунку отключал, дальше стучит. Стук очень громкий и лязгающий собственно, вопрос - как проще всего проверить провернуло ли вкладыш? открутить масляный фильтр и проверить наличие стружки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_88 1 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Шкив там случайно не демферный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon 0 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Пшонка. Первое. Потом дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anrdushmf 1 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января 3 часа назад, vadik.exb сказал: Пшонка. Первое. Потом дальше Понял, спасибо Гляну шпонку Ну и фильтр на наличие стружки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_88 1 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Потом отпишитесь интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anrdushmf 1 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января В 07.01.2025 в 19:18, Alex_88 сказал: Потом отпишитесь интересно Проверил шпонку на распредвале - целая, шпонка на колене тоже целая ,толкал поршень в вмт- стоит на место, стружки в масле нет попробую выставить езе раз по меткам грм, и перекинуть 4ую форсунку вместо первой, перейдет ли этот стук Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_88 1 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Там по-любому будет демферный шкив! Вот он и стучит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anrdushmf 1 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января 1 час назад, Alex_88 сказал: Там по-любому будет демферный шкив! Вот он и стучит Звук идет сверху, словно от гбц Шпонка оказалась целой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexicone 1 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января свечи не менял случаем, бывало такое что люди с куском обломанной свечи катались в цилиндре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 2 часа назад, Anrdushmf сказал: толкал поршень в вмт- стоит на место Его надо толкать когда опускается вниз, после прохождения ВМТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anrdushmf 1 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января 27 минут назад, lexicone сказал: свечи не менял случаем, бывало такое что люди с куском обломанной свечи катались в цилиндре Не, свечи целые, форсунка тоже 1 минуту назад, Alexchip77 сказал: Его надо толкать когда опускается вниз, после прохождения ВМТ. Попробую этот способ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexicone 1 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января прокрути в ручную коленвал ключом, есть ли посторонние звуки или нет, а вообще... старый дедовский способ, деревяшку по типу держака к уху, и тыкай другим концом к гбц к тнвд и т.д, сразу поймешь от куда точно стук идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anrdushmf 1 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января В общем, проблема оказалась всё таки в метках ГРМ, в начале не верно понял как он выставляется, но купив набор для грм, выставил всё правильно и стук ушел. Поэтому если у кого-то этот двигатель резко начал очень громко работать и стучать в районе ГРМ, то это метки. Заменил как раз весь комплект, старый натяжитель имел небольшой люфт, возможно, из-за этого и перескочил ремень ВСЕМ СПАСИБО за советы isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
