Нурсултан 0 Опубликовано 1 января, 2025 Поделиться Опубликовано 1 января, 2025 Здорово. W210 2.2 sdi 143 лс колбасит на холостых оборотов. Появился так: мотор плохо заводился, но ровно работал тяга хороший был. старом диагностику делал ошибку не было. Старом форсунку проверить хотел какой то момент стар диагностика вылетает и машина не заводится стартер пропал. Через реле заводится но уже колбасит мотор. Потом появился ошибка епром кодировка АКПП стал МКПП. Потом вызывал электрика друг. он пере прошивали епром стартер появился. Мотор колбасит форсунка проверял все ок. Прошивка ебу стойт евро 2 не сток. Что делать замена прошивка ебу поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1440 Опубликовано 1 января, 2025 Поделиться Опубликовано 1 января, 2025 Судя по симптомам как минимум отдать авто специалисту. В гаражном кооперативе такое не почините. equilibrus и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 197 Опубликовано 1 января, 2025 Поделиться Опубликовано 1 января, 2025 Sdi)))) после этой абриавиатуры понятно что уже нужно к мастерам)) vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 1 января, 2025 Поделиться Опубликовано 1 января, 2025 Форсунки снимай и обгоную муфту проверяй на гене Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 Начинать надо с состояния аккумулятора, стартера, и силовых цепей, точек масс, и т.п. Прошивку естественно заливать сток. А то ситуация повторится. Ну и синхра коленвал/распредвалы — это наше всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 53 Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 Еще смотреть вихревые заслонки и егр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 В 01.01.2025 в 11:31, Нурсултан сказал: Здорово. W210 2.2 sdi 143 лс колбасит на холостых оборотов. Появился так: мотор плохо заводился, но ровно работал тяга хороший был. старом диагностику делал ошибку не было. Старом форсунку проверить хотел какой то момент стар диагностика вылетает и машина не заводится стартер пропал. Через реле заводится но уже колбасит мотор. Потом появился ошибка епром кодировка АКПП стал МКПП. Потом вызывал электрика друг. он пере прошивали епром стартер появился. Мотор колбасит форсунка проверял все ок. Прошивка ебу стойт евро 2 не сток. Что делать замена прошивка ебу поможет? Люблю читать,когда сказки расказывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Нурсултан 0 Опубликовано 3 января, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 Где бачок гур? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нурсултан 0 Опубликовано 3 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 Кузов универсал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
