Нурсултан 0 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января Здорово. W210 2.2 sdi 143 лс колбасит на холостых оборотов. Появился так: мотор плохо заводился, но ровно работал тяга хороший был. старом диагностику делал ошибку не было. Старом форсунку проверить хотел какой то момент стар диагностика вылетает и машина не заводится стартер пропал. Через реле заводится но уже колбасит мотор. Потом появился ошибка епром кодировка АКПП стал МКПП. Потом вызывал электрика друг. он пере прошивали епром стартер появился. Мотор колбасит форсунка проверял все ок. Прошивка ебу стойт евро 2 не сток. Что делать замена прошивка ебу поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января Судя по симптомам как минимум отдать авто специалисту. В гаражном кооперативе такое не почините. Dimа и equilibrus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января Sdi)))) после этой абриавиатуры понятно что уже нужно к мастерам)) vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января Форсунки снимай и обгоную муфту проверяй на гене Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 69 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января Начинать надо с состояния аккумулятора, стартера, и силовых цепей, точек масс, и т.п. Прошивку естественно заливать сток. А то ситуация повторится. Ну и синхра коленвал/распредвалы — это наше всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 52 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января Еще смотреть вихревые заслонки и егр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января В 01.01.2025 в 11:31, Нурсултан сказал: Здорово. W210 2.2 sdi 143 лс колбасит на холостых оборотов. Появился так: мотор плохо заводился, но ровно работал тяга хороший был. старом диагностику делал ошибку не было. Старом форсунку проверить хотел какой то момент стар диагностика вылетает и машина не заводится стартер пропал. Через реле заводится но уже колбасит мотор. Потом появился ошибка епром кодировка АКПП стал МКПП. Потом вызывал электрика друг. он пере прошивали епром стартер появился. Мотор колбасит форсунка проверял все ок. Прошивка ебу стойт евро 2 не сток. Что делать замена прошивка ебу поможет? Люблю читать,когда сказки расказывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Нурсултан 0 Опубликовано 3 января Автор Решение Поделиться Опубликовано 3 января Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января Где бачок гур? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нурсултан 0 Опубликовано 3 января Автор Поделиться Опубликовано 3 января Кузов универсал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
