krox 49 Опубликовано 31 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 Приветствую. Кто, каким программатором читает-пишет внутрисхемно, панель приборов Nissan Qashqai (J11), авто 2017 года. Внутри Fujitsu MB91F5926 + 93C86. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 31 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 Для каких целей ? Если внутри схемной , то чем угодно iprog иди 🍊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чудо 27 Опубликовано 31 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 А в чём проблема сдуть микруху и в прогер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 31 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 Так и спрашивают , внутресхемно ! Наверное не пробег . Хотя даже если, замена , то еепрома должно быть достаточно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 31 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 упа при 3.3 вольт или другой прогер что умеет питанием управлять . krox 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 1 января Автор Поделиться Опубликовано 1 января Раньше так и делал, выпаивал eeprom, сейчас (хочу на своем авто) попробовать именно внутрисхемно! Цель - сменить язык панели. Поэтому интересует, кто какими прогерами делает. И еще вопрос - сверху на eeprom прищепка и 6-ти пиновые пятаки на плате (TCO1), это одно и тоже, или есть нюансы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mk1985 57 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января Так у тебя же панель, потыкай мультиметром 2 минуты назад, krox сказал: Раньше так и делал, выпаивал eeprom, сейчас (хочу на своем авто) попробовать именно внутрисхемно! Цель - сменить язык панели. Поэтому интересует, кто какими прогерами делает. И еще вопрос - сверху на eeprom прищепка и 6-ти пиновые пятаки на плате (TCO1), это одно и тоже, или есть нюансы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 1 января Автор Поделиться Опубликовано 1 января Придется так и сделать. 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января 3 минуты назад, krox сказал: Придется так и сделать. 🙂 одно и тоже krox 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января Если уж точно, то не одно и то же. Крайний пятак - reset процессора. И по правильному нужно работать внутрисхемно подав 12 вольт на основной разъем панели. Подачей минуса на ресет "тормозится" проц и далее работаете внутрисхемно. Не очень удобно. Поэтому на крайний вывод подают питание 3-4 вольта. Из-за конструктивных особенностей процессоров такой вариант работает. ЗЫ Для подачи питания правильно, на шину 5В можно использовать разъем с другого конца щтка. Второй скраю. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stuz 11 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января Делал такие панели iprog+, внутрисхемно с такими иглами, по питанию 3,4V. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января В принципе уже всё перечислили, но VVDI Mini Prog плюс перемычка тоже работает, довольно удобно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 3 января Автор Поделиться Опубликовано 3 января В 01.01.2025 в 22:11, Stuz сказал: с такими иглами Киньте ссылку, где покупали такой адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января 4 минуты назад, krox сказал: Киньте ссылку, где покупали такой адаптер. 6 проводов припаял и работаешь . там пятаки большие . на ету панель нет смысла их покупать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 3 января Автор Поделиться Опубликовано 3 января Из оригинальных прогеров у меня есть: UUSP-S (новая UPA) и Тритон 5,7TU. Думаю пробовать делать новой UPA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января тритон не поможет а вот упа влет ! фишку с прогера с проводами снял и смотришь результат . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 3 января Автор Поделиться Опубликовано 3 января В 01.01.2025 в 15:31, Malina сказал: Если уж точно, то не одно и то же. Крайний пятак - reset процессора. И по правильному нужно работать внутрисхемно подав 12 вольт на основной разъем панели. Подачей минуса на ресет "тормозится" проц и далее работаете внутрисхемно. Не очень удобно. Поэтому на крайний вывод подают питание 3-4 вольта. Из-за конструктивных особенностей процессоров такой вариант работает. ЗЫ Для подачи питания правильно, на шину 5В можно использовать разъем с другого конца щтка. Второй скраю. Олег, можно вашу методику по-подробнее. Пишут, если читать и писать через "пятаки", нельзя подавать питание на панель! А вы пишете можно. Не хочется проц уложить. 23 минуты назад, jeny сказал: 6 проводов припаял и работаешь . там пятаки большие . на ету панель нет смысла их покупать Сейчас хочу сделать все "правильно" - притулил к "пятакам", прочитал/записал. Без всяких паек! 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января Конкретно для Ниссановских панелей - последний пятак єто ресет проца (можете прозвонить на своем щитке). Есть два метода. Первый правильный - подать питание на панель, "тормознуть" проц подачей минуса на ресет и далее работать внутрисхемно, учитывая уровень 5 вольт штатного питания панели. Второй не правильный, но вполне рабочий, экономит время. Подавать питание 3-3.5В на последний пятак. И конкретно для этих щитков (Кашкай, Рог, X-Trail) - с противоположной стороны есть еще один разъем на котором присутствует шина питания 5В. Вот на нее идет 8 вывод ЕЕПРОМки. krox 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января 10 минут назад, krox сказал: Сейчас хочу сделать все "правильно правильно ето припаятся . пятаки окисление и их как минимум нужно зачистить . потом дребезг контактов и дамп похерен . а там по идее синхра или ключи . я когда нужно проверить так с проводами и подключаю на машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января Спасибо всем за ответы. Нашел переходник 6 пин с шагом 3 мм тут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 6 минут назад, krox сказал: Спасибо всем за ответы. Нашел переходник 6 пин с шагом 3 мм тут. а головное устройство тоже можно язык поменять ? сегодня за рог спрашивали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января 38 минут назад, jeny сказал: а головное устройство тоже можно язык поменять ? Жень - можно. Открой новый топик. Тут тема по приборке J11. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января В 04.01.2025 в 21:14, krox сказал: Спасибо всем за ответы. Нашел переходник 6 пин с шагом 3 мм тут. Можно ближе приобрести.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января В 01.01.2025 в 15:31, Malina сказал: Если уж точно, то не одно и то же. Крайний пятак - reset процессора. И по правильному нужно работать внутрисхемно подав 12 вольт на основной разъем панели. Подачей минуса на ресет "тормозится" проц и далее работаете внутрисхемно. Не очень удобно. Поэтому на крайний вывод подают питание 3-4 вольта. Из-за конструктивных особенностей процессоров такой вариант работает. ЗЫ Для подачи питания правильно, на шину 5В можно использовать разъем с другого конца щтка. Второй скраю. а нет у вас подключки чтоб запустить панель на столе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 45 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января 4 часа назад, jeny сказал: а нет у вас подключки чтоб запустить панель на столе ? chapter, jeny и Chytka 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
