Amplifier 4 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 А7 2016, CXXB - 1.6TDI на топливной Delphi. Номер детали ЭБУ - 04L906056CR, аппаратное - 04L907445B. Висит ошибка P056200 - электропитание - слишком низкое напряжение. При чём что в стоп-кадре, что в потоке данных - напряжение адекватное и равно напряжению аккумулятора. Проводка два раза проверена. Впрыск одновременно в 1 и 4 цилиндре, во 2 и 3 нет впрыска вообще (проверял осцилографом) Синхронизация ОК, датчики КВ и РВ работают как надо (проверял осцилографом). Взял другой блок управления и эта ошибка была сохранённая. Его завалили при пропытке клонирования - грят нет вариантов сделать - только онлайн. Взял третий блок - эта ошибка активная.... 1, Есть смысл обновить прошивку в оригинальном блоке? Текущая в блоке и последняя доступная 5813. Зальёт Одис текущую версию? 2, Такое ощущение, что ЭБУ ловит первый цилиндр, даёт впрыск, и не может рассчитать следущие... Явных касяков кроме програмных не вижу.... Дайте совет, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Кз форсунки(ок). Проверить состояние пьезопакетов хотябы мультимотром. Выводы между собой (~180кОм)и на корпус. Посмотреть высокое напряжение в параметрах (если такой параметр есть) Ну и предохроны по питаниям блока пррверить с чисткой контактов. Начал бы с предохронов. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 5 часов назад, Amplifier сказал: А7 2016, CXXB - 1.6TDI на топливной Delphi. Номер детали ЭБУ - 04L906056CR, аппаратное - 04L907445B. Висит ошибка P056200 - электропитание - слишком низкое напряжение. При чём что в стоп-кадре, что в потоке данных - напряжение адекватное и равно напряжению аккумулятора. Проводка два раза проверена. Впрыск одновременно в 1 и 4 цилиндре, во 2 и 3 нет впрыска вообще (проверял осцилографом) Синхронизация ОК, датчики КВ и РВ работают как надо (проверял осцилографом). Взял другой блок управления и эта ошибка была сохранённая. Его завалили при пропытке клонирования - грят нет вариантов сделать - только онлайн. Взял третий блок - эта ошибка активная.... 1, Есть смысл обновить прошивку в оригинальном блоке? Текущая в блоке и последняя доступная 5813. Зальёт Одис текущую версию? 2, Такое ощущение, что ЭБУ ловит первый цилиндр, даёт впрыск, и не может рассчитать следущие... Явных касяков кроме програмных не вижу.... Дайте совет, пожалуйста. Молотком разве что по процу стукнуть в этом блоке, тогда точно без вариантов. Или подать на бут пин не то что нужно. Если железно блоки рабочие, присылай блоки родной и оба донора, сделаю клоны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmsh 0 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Пезоелементы. Отключай по одну. Блок маловероятно и прошивка точно не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 16 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 У меня была ошибка "электропитание - слишком низкое напряжение" (код ошибки не помню) на Пассате с EDC17c46 . Машина каталась с этой ошибкой, ничто непомогало, загорался check. Ошибка стиралась и непоявлялась до следующего старта двигателя. Выключил програмно (в флиаше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 8 часов назад, Amplifier сказал: Завалили при пропытке клонирования - грят нет вариантов сделать - только онлайн. Эт де такие профессионалы?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier 4 Опубликовано 25 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 1. Это не пьезо форсунки. Это обычные Delphi. Форсы на стенде ок. Брал другие подкидывать - ничего не изменилось. 2. Даст ли ODIS зашить такую же версию прошивки, которая сейчас в блоке? 3. По клонированию: блок Delphi DCM6.2V. Грят, что конкретно этот проблема. Бош, Континентал не проблема. Есть у кого конкретный опыт с этим блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 1 час назад, Amplifier сказал: По клонированию: блок Delphi DCM6.2V. Грят, что конкретно этот проблема. Бош, Континентал не проблема. Есть у кого конкретный опыт с этим блоком? Нет там никаких проблем Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmsh 0 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 2 часа назад, Amplifier сказал: 1. Это не пьезо форсунки. Это обычные Delphi. Форсы на стенде ок. Брал другие подкидывать - ничего не изменилось. 2. Даст ли ODIS зашить такую же версию прошивки, которая сейчас в блоке? 3. По клонированию: блок Delphi DCM6.2V. Грят, что конкретно этот проблема. Бош, Континентал не проблема. Есть у кого конкретный опыт с этим блоком? Odis дасть зашити версию і вищу і нижщу. Я роблю ці блоки pcmflash, чуть легше і швидше як одис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Amplifier 4 Опубликовано 15 января Автор Решение Поделиться Опубликовано 15 января Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
