Vitalii2024 11 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Ауди А4, б5, 2001, универсал, дизель, механика Авант. Приборная панель магнетти марелли. Помогите подобрать адаптер (думаю в нем проблема). При коннекте с программой ваг выскакивает ошибка NO в двух позициях. В ниличии синий китайский шнур. Решит ли вопрос более дорогой шнур Шнур диагностический vag-k+ can? С баутрейдами в настройках компорта играл, без результатов. Благодарю за любой совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 С ММ он не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 31 минуту назад, Vitalii2024 сказал: При коннекте с программой ваг выскакивает ошибка NO в двух позициях. C какой программой? Для авто 2001го года установите 3.11. Работает с любым К-лайником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii2024 11 Опубликовано 24 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 21 хвилину назад, Paulyd сказав: С ММ он не работает каким оборудование можно сконнектится с ММ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 28 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Digiprog 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii2024 11 Опубликовано 24 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 7 хвилин назад, kryk11 сказав: Digiprog 3 пишут чтоэто для одометров. мне не нужно пробег менять... мне нужно зайти в иммо,, привязать ключи, включить тест приборной панели. просмотреть ошибки, вот такие функции что бы я мог делать с приборкой ММ.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 28 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Там є можливість прочитати еепром і в дампі знайти пін. Яке обладнання е в наявносі? Є можливість прочитати моторолу? Попробуй K+Can Commander V2.5 Magneti Marelli Direct колись робив Audi TT. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 3 часа назад, Vitalii2024 сказал: С баутрейдами в настройках компорта играл, без результатов Попробуйте поиграть с програмкамт. Вася диагност 3.11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Vag eprom programer 1.19 и синий шнур должны подключится к панели, так же ей можно причитать ошибки в блоках. Для диагностики VCDS lite https://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/index.php так же с этим адаптером будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 не проще купить любой j2534 и поставить ODIS? Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii2024 11 Опубликовано 24 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 2 години назад, kryk11 сказав: Там є можливість прочитати еепром і в дампі знайти пін. Яке обладнання е в наявносі? Є можливість прочитати моторолу? Попробуй K+Can Commander V2.5 Magneti Marelli Direct колись робив Audi TT. та это не проблема дамп прочитать и пин найти.... уже сделано. теперь нужно этот пин вставить и привязывать ключи и тесты исполнителей проводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armyx 0 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 При выполнении теста адаптера нужно указать usb а не com1, тогда он подключится. Если вам нужен пин-код или изменить показания одометра, то необходимо приобрести Vag+Can Commaner версии 3.6, версия 1.4 не читает Magneti Marelli, также VageEeprom Programmer 1.19 не читает приборную панель ММ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii2024 11 Опубликовано 25 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Вопрос решен. Синий шнур подошел, ключ к новой панели привязан. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
