skvvs 59 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Проблема в том, что DB 7.57 и 7,74 завивасают при кодировке этого блока..впрочем BSM -такая же картина. Может есть нюансы. Lexia B... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 DB 9.* Версии использовать нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 20 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 1 минуту назад, Dok сказал: DB 9.* Версии использовать нужно. Других вариантов нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Это я не в курсе, пока с 9 проблем не возникало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 20 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Есть ли рабочая инструкция по перешивке lexiya b-c с рабочей 9-й версией DB. Можно на коммерческой основе... Программаторы есть в наличии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 20 минут назад, skvvs сказал: Проблема в том, что DB 7.57 и 7,74 завивасают при кодировке этого блока..впрочем BSM -такая же картина. Может есть нюансы. Lexia B... 9.85 ищите. Она поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 20 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 13 минут назад, Citrin сказал: 9.85 ищите. Она поможет. Описание: DiagBox 9.85 бесплатно для Всех Работает только с прибором Lexia 3. по крайней мере , так на рутрекере Инструкцию нашел..что-то она больно простая в реализации...... или поправка на 2015 год.. Это ж как надо извращаться было... Сейчас есть мини про и vvdi prog... больше времени проводки паять, чем прошивки сменить. XS evolutionc udate.rar CarOren56 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 21 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 Вот мой рабочий бекап . Читал ввдипрог и минипро. мой бекап.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 14 часов назад, skvvs сказал: Проблема в том, что DB 7.57 и 7,74 завивасают при кодировке Может есть нюансы. Не знаю як у всіх а у мене 1.83 з bsi 2010 гарно працює Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 Лаунчем роби Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 21 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 после танцев с бубнами оживил лексию. В инструкции неправильно указана методика. Обновил прошивку по uart и вылезла одна маленькая деталь. Видно в этой ячейке контролька. Если ее не сменить-лексия не работает. Определяется, но ничего не читает и релюхи не щелкают. Рабочий вариант флеш +еепром приложил. рабочий вариант.zip Razvedka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение skvvs 59 Опубликовано 22 декабря, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
