8VoltS8 64 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Всем привет. Попросили проверить VW Passat B6 03G906021MR 2.0 tdi шит или нет. Слил дамп вижу что уже не ори. Что то отключено, но очень сомневаюсь в корректности решения + винолс выдает ошибку по КС. Ори нашел на здесь форуме. В архиве сток и мод. Прошу знатоков высказать свое мнение. Спасибо. 03G906021MR.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 724 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 сажа егр отключены В паре карт какой-то мусор, на скорость влиять не будет 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Если егр это карты по генератору тогда ладно)) roma130a, 8VoltS8, lonqlife и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 егр мимо, только ошибки затерты.(если разъем поставите на место, он будет работать) Поправили карты незначительно по ограничению наддува и ограничения момента 8VoltS8 и lonqlife 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 18 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 В общем, как я понял и предполагал, - нужно советовать владельцу прошить на нормальное решение. 1 час назад, Vitdia_ сказал: Поправили карты незначительно по ограничению наддува и ограничения момента Я не профи, но смысл в такой правке карт? Пару адресов немного изменили. Вот по этому скрину, как понял область кс часть в нулях. Пару раз подобное видел, зачем там нули забивают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 24 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Все изменения в картах похожи на промах всякого рода программ "EGR ремувер" значения поменялись на "0" . Для примера 01311 на 01310 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Добрый вечер всем . всем энтузиастам респект за поднятие настроения)) если выкладываете скрины ..то хоть размерность соблюдайте )) а этот неведомый мусор как выше написали ..тоже имеет значения))) всем хорошего вечера Dmitriy79, Rusik UA и 8VoltS8 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 1 час назад, 8VoltS8 сказал: Вот по этому скрину, как понял область кс часть в нулях. Пару раз подобное видел, зачем там нули забивают? это делает загрузчик...при пересчёте КС, например кесс. WinOLS считает иначе. Зачем вам эта информация? на скорость не влияет 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 1 час назад, freeworld313 сказал: Все изменения в картах похожи на промах всякого рода программ "EGR ремувер" значения поменялись на "0" . Для примера 01311 на 01310 . Интересное наблюдение. Если в ноль то точно ремувер)) Ремувер обычно всю маску сносит, что б наверняка)) 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 18 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 2 минуты назад, lonqlife сказал: Зачем вам эта информация? на скорость не влияет Да видел, пару раз уже. А тут случай подвернулся поинтересоваться, если честно думал ремувер софт так делает. Но главный вопрос - шить автос или так нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение lonqlife 2 612 Опубликовано 18 декабря, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
