Skoda Fabia 2, 1,6D, EDC17U01 слетел EEPROM, Ошибка 01177 в модуле 25 - Antithief IMMO
Sansanyc
Привет ребята. Шкода фабия 2, 1.6 дизель,  слетел еепром.
Хозяйка с машиной ничего не делала. В один момент машина не завелась, точнее заводится и глохнет.  По информации с форумов нашел что такое случается именно у машин этого года с этим блоком. Ошибка в программном обеспечении.
На приборке горит значек  IMMO ключа и спираль накаливания. В модуле 25 - Antithief - Error 01177- ECU not autorized.
При попытке раскодировать EEPROM через VVDI2 получаю некорректную информацию (MAC, ID, CS)  и статус у епрома virgin.
Пробовал сделать IMMO OFF через корректировку флэша по адресу b1b30, машина заводиться. Но на приборке горит значек  IMMO ключа и спираль накаливания. Хозяйку это не устраивает.
Возможно ли каким то образом восстановить епром, или получить правильные данные MAC, ID, CS .. из приборки или из флэша. Есть ли там вообще эта информация? VVDI2 это не поддерживает у этой приборки. В приложении епром и флэш с моторника и епром с приборки. Есть ли вообще возможность получить где то оригинальный епром?
Заранее спасибо.
Skoda Fabia MK2 eep and flash.rar Skoda Fabia MK2 EEprom from IC.rar
Черная это MQB и она одна должна быть
 уже понял
А у вас точно 17 мозги стоят
 пин код от панели известен два ключа лежит
На vag з 1.6tdi на борту SIMOS PCR2.1... Де ви там EDC17 знайшли?
2 часа назад, Alpine ua сказал:
Шкода 1.6 бош? Не слышал)
Может 1.4?
Да. Парадон. 1,4
4 часа назад, Paulyd сказал:
 уже понял
пин код известен 1470. 2 ключа, все верно. Приборка в порядке. Возможно ли из нее вытянуть CS, ID?
Мозги  EDC17U01
Так с щитка ж известно все, вот эго и записать в блок
1 минуту назад, Alpine ua сказал:
Не известно  как раз. Как вычитать CS, MAC, ID со щитка?  VVDI это не делает.
3 минуты назад, Sansanyc сказал:
Вы серьезно)?
13 часов назад, Sansanyc сказал:
все он делает.но если дамп битый может и не сделать.
В 16.12.2024 в 00:39, Alpine ua сказал:
так подскажите пожалуйста как или помогите раскодировать MAC, CS, ID, Power class раз это так просто. Епром панели в первом посте.  Я в vvdi2 поддержку этой приборной панели VDO 93c86 не вижу. Через обд к панели vvdi2 тоже не конектится. В хексе епрома в открытом виде я вижу только вин и ид.
В 16.12.2024 в 14:03, Roman2405 сказал:
дамп целый. в первом посте. Как его раскодировать?
