СергейБелорус 44 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Добрый вечер, имеется на ремонте opel astra k 2019 1.5 cdti. Vin W0VBD8EV4L8013457. Клиент изначально приехал с неисправностью уровня топлива. По факту висят ошибки по отсутствию связи с блоком насоса, блоком adblue. В процессе диагностики проблему нашли но не устранили, отсутствие питания на клемме 15 блока насоса. По насосу ошибка пропадает, а по adblue висит. Схемы что нашли, не совсем совпадают. Может кто поделиться схемой питания на данные блоки, заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Фишки все подключены в бардачке под днищем сзади Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 18 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Чем могу ) reddline.svg Открывайте Internet Explorer СергейБелорус 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 639 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 предохранители в подкапотке должны быть на эти системы. В 1.6 точно есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 44 Опубликовано 12 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 1 час назад, Paulyd сказал: Фишки все подключены в бардачке под днищем сзади За бардачком не лазил завтра гляну. Под днищем вроде всё подключено 27 минут назад, lonqlife сказал: предохранители в подкапотке должны быть на эти системы. В 1.6 точно есть Смотрел схемы в Haynes pro, много несостыковок. Преды все целые, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 44 Опубликовано 13 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 Отчёт по работе. Схема April подошла. реле 2 и 3, которые питают блок насоса, nox1, nox2 и блок adblue находятся внутри , на плате блока предохранителей. Разумеется это нигде не описано, хотя те же ваги их указывают. Проблема была в отсутствии 30 клеммы на реле 1(реле съемное). То есть питание (пред 14) выходит из блока (x2 pin 68 rd/wh) и возвращается в блок назад (x2 pin 44 rd/wh) на 30кл реле 1. Странное решение. Так вот на 68pin плюс выходит с блока, а на 44 уже его нет. Провод уходит куда-то далеко в жгут, следов что туда лазили нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
