filosofem 0 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Цікавить таке питання, чи можна поміняти блок управління з simtec 56 на simtec 56.5 і перепіновкою роз'єму? Будут ли проблеми с иммо? Автомобиль Opel Vectra A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Сделать можно всё. Зависит от двух взаимосвязанных факторов. Времени и денег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 322 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 1 час назад, filosofem сказал: Цікавить таке питання, чи можна поміняти блок управління з simtec 56 на simtec 56.5 і перепіновкою роз'єму? Будут ли проблеми с иммо? Автомобиль Opel Vectra A Там не только перепиновка. Там тип дпкв разный. На 56 трансформатор, на 56.5 трансформатор с преобразователем встроенным. И у них уже проводам гайки... дорого-богато их ремонтировать. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 341 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 12 часов назад, master8607 сказал: Там не только перепиновка. Там тип дпкв разный. На 56 трансформатор, на 56.5 трансформатор с преобразователем встроенным. И у них уже проводам гайки... дорого-богато их ремонтировать. Дума суть замены как раз , в ДПКВ ! его хрен найдешь ! Перепиновка блок и замена дпкв . иммо офф . симтек 56.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 Если суть замены в ДПКВ, то проще переделать блок на другой датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 529 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 https://carmasters.org/topic/33887-переделка-убу-симтек-5600-561-дпкв/ В гуглі шукаєте "opel simtec 56 переделка дпкв" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filosofem 0 Опубликовано 11 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 28 хвилин назад, Dimа сказав: Если суть замены в ДПКВ, то проще переделать блок на другой датчик Суть замены нерабочий блок simtec 56. Нужного блока не найти, вот и спрашиваю по поводу simtec 56.5, подойдёт он если перепінувати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 20 минут назад, filosofem сказал: Суть замены нерабочий блок simtec 56. Нужного блока не найти, вот и спрашиваю по поводу simtec 56.5, подойдёт он если перепінувати Если себе, то подойдёт. Дерзайте. Если не себе и не за пиво, дешевле Опеля поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 С дуру можно и коня выеб@ть. А так все делается, только есть ли смысл. Помимо распиновки будут еще подводные камни, придется кое чё поменять) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filosofem 0 Опубликовано 11 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 1 хвилину назад, Dimа сказав: С дуру можно и коня выеб@ть. А так все делается, только есть ли смысл. Помимо распиновки будут еще подводные камни, придется кое чё поменять) Я так і зрозумів, дякую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
