Sdconnect Проверить Состояние Соединения Через Toolkit
Наконец решил проблему сам  поменял микросхему одну штук самсунг K6R4008C1D очен сильно грелься  .ошибка тоже болше нет Ram test 8
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=zh-TW&u=http://usbenz.blogspot.com/2015/01/sd-connect-18.html&prev=search
да я тоже вскрыл там у меня две памяти слетели))ты просто поменял и заработало все??
Да поменял все сразу заработал . я его отправил на ремонт не смогли ремонтировать сказали мне что надо поменять плату . потом еше посмотрели несколько мастера по разном местам сказали что вы чорном списке .обратно взял я сдконет по ошибке я проверил по поиске и нашол что это  Ram test 8 ...так это сдконет сам себе может диагностировать он сам показывает что не работает внутри
Да поменял все сразу заработал . я его отправил на ремонт не смогли ремонтировать сказали мне что надо поменять плату . потом еше посмотрели несколько мастера по разном местам сказали что вы чорном списке .обратно взял я сдконет по ошибке я проверил по поиске и нашол что это  Ram test 8 ...так это сдконет сам себе может диагностировать он сам показывает что не работает внутри [/quote
А рам откуда зляли я ели нашел у себя тут хотел бы приобрести пару штук на запас ))
  • 3 года спустя...
Доброе время суток!
Чтобы не начинать новую тему пишу сюда. У меня таже проблема, таже ошибка когда подрубась к w210. Причём все блоки видет, отлично подключается к мотору, аирбагам но подрубаюсь как пример а замку зажигание, вылезает HHTWIN и вот ошибка
Star C4 sdconnect 07/2014 Купил комплект весь не новые с железом
В 28.02.2019 в 16:46, izsokol сказал:
Доброе время суток!
Заходите напрямую в замок через выбор блоков, или же после короткого теста уже в замок ?
16 часов назад, AzarOF сказал:
Через короткий тест, но и напрямую тоже самое. В конце высвечивает такую ошибку
29 минут назад, izsokol сказал:
фото короткого теста в студию
Только что, izsokol сказал:
подключи на столе.
2 часа назад, AzarOF сказал:
Вот :
1 час назад, MASTER CLASS сказал:
подключи на столе.
Всмысле?
14 минут назад, izsokol сказал:
Вот :
блоки PSE , SAM тоже через ННТ,  с ними так же ?  после не удачной попытки когда HHT закрывается , нужно посмотреть в диспетчере задач висит процесс WOW
cделай тест прибора, сфоткай сюда
PSE SAM EST ты прав, они тоже через HHT. Вот тест прибора
2 минуты назад, izsokol сказал:
PSE SAM ESP ты прав, они тоже через HHT. Вот тест прибора
Добрый вечер. Работал с китайским CD Connect 5. После диагностики очередного Вито при подключении зарядного устройства сканер перестал связываться с компом. Пробую делать самодиагностика через ToolKit на первом пакете самотестирования выходит ошибка связи (5)
Разобрал - платы визуально целые.
Подскажите куда копать?
  • 2 недели спустя...
По кабелю подключи
  • 4 недели спустя...
Всем привет!
В результатах диагностики там, где должна мыть табличка с параметрами UART и т.п.  - ее нет. S/N давно был сменен, не заблокированный, csd и boot обнавляется. Ну и при подключении к авто ошибка по 30(31) клемме.
С чем может быть связано? Может кто-то сталкивался.
Заранее спасибо!
проблемы с материнкой. у меня то же самое было. вообще не проходит тест через CD connect toolkit. заменил материнскую плату и все получилось.
конкретно не скажу какой чип слетел.
17 часов назад, natan_70 сказал:
Спасибо за подсказку! А то народ не делится инфой. Итак, предыстория и что удалось мне выяснить.
В один прекрасный момент при диагностике вылезла ошибка 10762. Фото будет ниже.
Потом, ошибка по клемме 30(31) как я и писал. Mux был протестирован на другом софте, всё без изменений и начался ремонт. Проверены все реле NEC-исправны(но были мной заменены на новые). Как видно по фото Toolkit должен выдавать еще табличку. Обратим внимание на UART Универсальный асинхронный приемник / передатчик представляет собой блок схем, ответственный за реализацию последовательной связи. Мониторя даташиты удалось выяснить, что он реализован в MCU (фото ниже) где также реализованы RAM, CAN прочее. Ну хорошо. Есть еще цезарь(коммуникационная прослойка) реализована в микросхеме(на фото) там он поддерживает USART и др. Кстати при обновлении вручную цезаря (00_ClearCeFlashDisk и 11_CaesarEngine_090.zip) вываливается ошибка 201 (DCDI_eErrorCode=201 (201)). Думаю это совсем друга история.
На плате идентифицирован LAN контроллер, но думаю дело не в нем. Связь компа с мультом устанавливается стабильная. Например CSD и BOOT обновляются без проблем.
Есть еще одно. Высоковольтные понижающие преобразователи. На фото материнки показан один из них. Меня заинтересовал другой LT1976 – он может быть причиной ошибки 201. ПО даташиту видно, что он дает разрешение на запись ко всему прочему и отвечает за питание, вот по этому может ошибка по клемме 30(31) и проц не запитуется….хотя при работе мульта MPC очень хорошо нагревается, градусов до 60 и выше. Нада будет взять пирометр и замерять
  • 2 месяца спустя...
Здраствуйте. Наткнулся на стену и видать самостоятельно никак. Вообщем есть  sdconnect. Китай. Он настраивается по кабелю без проблем. И потсоединяется по кабелю без проблем. Но по вайфай никак. При настройке вайфая он потключается к компу но в тоолките недоступен. При подключениии по вайфаю  в толките сначала нет соединения сменяется на недоступен. Как решить данную проблему. При самодиагностике по кабелю есть эррор по UART.
КАКОЙ МОДУЛЬ WI FI стоит? бывают не поддерживают протокол. где то на сайте есть модули, рекомендованные к установке в CD Connect
  • 2 года спустя...
Доброе время суток!
Здравствуйте! Получилось исправить проблему с подключением к этим блокам?
