Opel astra g 1.4 плохо работает, нету связи с эбу
Vlados_2024
Добрый день очень интересная ситуация машина Astra g, 1.4 16v, f69. Однажды ехал нивчем не бывало влетел в здоровую лужу правым колесом, после этого заглох на перекрестке (глохла он постоянно, скорее всего иза неисправного датчика скорости) завелся и тут началось. Холостых нету, мотор троит, на ходу машину очень сильно дёргает при этом чека нету, когда чек загорается (это происходит рандомно то гаснет то тухнет) она начинает болие мение нормально ехать, скорее всего переходит в аварийный режим. Пробывали диагностировать в нескольких сто, ЭБУ не выходит на связь но при ручной диагностике перемычкой на приборной панели коды ошибок показует по половине мотора, а именно, 0500, 0130, 0115, 0335, 0607, 0135, 0354, 1405. До этого всегда висели только две ошибки по клапану егр (он заглушен) и по датчику скорости. Начал прозванивать, напряжения к-линии после имобилайзера нету, питание на ЭБУ есть, предохранители всё целы, думал хана мозгам купил комплект с имобилайзером поставил и ничего не изменилось, всё тоже самое. Может кто сталкивался с таким? Помогите советом, руки уже опускаются.
9 минут назад, Vlados_2024 сказал:
Какой эбу стоит ?
мотор x14xe ?
2 хвилини назад, Dmitriy79 сказав:
Какой эбу стоит ?
мотор x14xe ?
HSFI-C либо, либо HSFI 2.1, либо Бош 7.6.1.
Без разницы, запрос от клиента. Ему на СТО
Только что, bank сказал:
Да это понятно! Но если даже купил мозг , то где гарантия что он не такой же самый ! думаю HSFI 2.1
ЭБУ HSFI-C, подскажите пожалуйста как ответить на сообщение другого пользователя? Первый раз здесь
2 минуты назад, Vlados_2024 сказал:
в низу , Цитат
11 минут назад, bank сказал:
Моторx14xe, HSFI-C
30 хвилин назад, Vlados_2024 сказав:
Ответ кроется в тесте вопроса
34 минуты назад, Vlados_2024 сказал:
И что в ней интересного? Обычная.
1 минуту назад, omdm сказал:
Ну я ешё не особо разбираюсь в этой сфере но стараюсь все делать сам и потехоньку изучать
4 хвилини назад, Vlados_2024 сказав:
В чем же проблема?
что-то сломалось ))))))
Авто простое как угол дома.
Диагностика мозгов выполняется через иммо.
Питание иммо2 - 4, 5, 9 пины.
7 пин диагностики заходит на 6 пин иммо и дальше выходит с 7 пина на ЕБУ.
Нет связи с эбу - проверяете питание на него и к-линию с иммо.
ХЗ почему до сих пор не разобрались
42 минуты назад, bank сказал:
А кто должен разобраться?Хозяин чинит авто по интернету,сейчас это в трэнде..
