dima.aleksandrov 187 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Здравствуйте уважаемые Форумчане. Подскажи как разобраться в такой ситуации на а/м Аudi a4 ADR 1.8 1998 поменял комбинацию приборов была 8D0919861 поставил 8D0920900K двигатель не заводится, схватывает и глохнет. С УВАЖЕНИЕМ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Иммо живёт в панели. Если не изменяет память.Подключить диагнозу и посмотреть, скорее всего моторный заблокирован иммой. А иммо...........читать выше. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Имма живёт в панели. Если не изменяет память. В курсе, в личку сообщили. Как подружить её с автомобилем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Так а к чему тогда такая тема. Знаю что иммо но всё-равно спрошу. Причина замены панели? что мешает пересадить таракана в донор.Или суперваг К-Кан и подобными выдернуть пин из панели и ключ положить.Если тачан старый иммо эмуль повесить. Если морочиться лень. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Так а к чему тогда такая тема. Знаю что иммо но всё-равно спрошу. Причина замены панели? что мешает пересадить таракана в донор. Причина не рабочие шаговые двигатели, в этих панелях память вроде разная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Какие инструменты есть для VAG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Launch x431pro, UPA USB и шнурок KKL VAG-COM 409.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Нужны пины с а\м и бу приборки, далее по ross-tech привязать. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Извините, а по подробнее можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Приборка 920 с CAN, в 919 CAN отсутствует. Получается приборки абсолютно не взаимозаменяемые. Ищите 919 приборку, выдёргивайте пин, вяжите ключи и делайте синхру с моторным. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Приборка 920 с CAN, в 919 CAN отсутствует. Получается приборки абсолютно не взаимозаменяемые. Ищите 919 приборку, выдёргивайте пин, вяжите ключи и делайте синхру с моторным. А какой пин выдергивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 А какой пин выдергивать? Пин номер 134 ))) Шутка. Обратитесь к людям, благо в Вашем регионе их достаточно, нормально понимающим процесс ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Нужно 2 пина, от машины и от приборки (которую ставишь). Дергаются из моторника или из приборки. Процедура описана на wiki.ross-tech. Пины выдергивать программатор+калькулятор, или спец программы (можно и халявные ) dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Нужно 2 пина, от машины и от приборки (которую ставишь). Дергаются из моторника или из приборки. Процедура описана на wiki.ross-tech. Пины выдергивать программатор+калькулятор, или спец программы (можно и халявные ) 98 год!!! пин надо только от новой приборки-и больше ничего. 920 вместо 919 станет и будет работать - только подушки будут гореть всегда и абс возможно dima.aleksandrov и danis11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vag15 34 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Возможно и еще бока вылезут кроме абс и подушки,а код нунеж только новой панели, синхра делаетьсяПривязка блока управления двигателем (ECU)Для блоков управления двигателем с иммо I и II никаких особых сложностей нет, никаких паролей не нужно, и для проведения процедуры достаточно VAGCOM311.2RUS и обычный K/L адаптер.Процедура (17-10-000):17 - instruments ,10 - adaptation,вводим канал 000,"Read", жмем "Test", "Save". "Done, Go Back", "Close Controller, Go Back". Процедура Для поздних иммо II и иммо III(17-11_ххххх-10-021_№к): 17 - Instruments ,блок иммо интегрирован в проборку, 11 - Login, в окошко "enter code" пишем 0хххх, где хххх - известный заранее логин доступа, "Do it!". Если логин верный, программа четко и без зависаний вновь откроет меню контроллера. Начались тормоза - логин не верен. Когда логин верный и иммо открылся, пиктограмма на приборке горит постоянно. 10 - Adaptation, вводим канал 021, "Read", в "New value" пишем количество программируемых ключей, "Test", "Save", "Done, Go Back", "Close Controller, Go Back". Выключаем зажигание - вынимаем ключь - вставляем следующий - включаем зажигание. Пиктограмма на приборке мигнула и потухла - ключь принят, и т.д. На каждый ключь дается 30 сек. Иммо III - до 8-ми ключей !!!Чипы, запрограммированные под иммо I и II можно перепрограммировать многократно под другие блоки иммо, чип под иммо III программируется один раз. Чип, раннее использовавшийся для иммо I/II, можно один раз запрограммировать под иммо III!!! Прога из шаровых для Вытаскивание логина - VAG Eepromer v1.18P Способна читать прошивки иммо II. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Возможно и еще бока вылезут кроме абс и подушки,а код нунеж только новой панели, синхра делаетьсяПривязка блока управления двигателем (ECU)Для блоков управления двигателем с иммо I и II никаких особых сложностей нет, никаких паролей не нужно, и для проведения процедуры достаточно VAGCOM311.2RUS и обычный K/L адаптер.Процедура (17-10-000):17 - instruments ,10 - adaptation,вводим канал 000,"Read", жмем "Test", "Save". "Done, Go Back", "Close Controller, Go Back". Процедура Для поздних иммо II и иммо III(17-11_ххххх-10-021_№к): 17 - Instruments ,блок иммо интегрирован в проборку, 11 - Login, в окошко "enter code" пишем 0хххх, где хххх - известный заранее логин доступа, "Do it!". Если логин верный, программа четко и без зависаний вновь откроет меню контроллера. Начались тормоза - логин не верен. Когда логин верный и иммо открылся, пиктограмма на приборке горит постоянно. 10 - Adaptation, вводим канал 021, "Read", в "New value" пишем количество программируемых ключей, "Test", "Save", "Done, Go Back", "Close Controller, Go Back". Выключаем зажигание - вынимаем ключь - вставляем следующий - включаем зажигание. Пиктограмма на приборке мигнула и потухла - ключь принят, и т.д. На каждый ключь дается 30 сек. Иммо III - до 8-ми ключей !!!Чипы, запрограммированные под иммо I и II можно перепрограммировать многократно под другие блоки иммо, чип под иммо III программируется один раз. Чип, раннее использовавшийся для иммо I/II, можно один раз запрограммировать под иммо III!!! Прога из шаровых для Вытаскивание логина - VAG Eepromer v1.18P Способна читать прошивки иммо II.VAG Eepromer v1.18P для программы шнур нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Так у тебя же есть-KKL VAG-COM 409.1 вот им и работай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Так у тебя же есть-KKL VAG-COM 409.1 вот им и работай. Где можно найти проверенную программу с драйвером под этот шнур, несколько программ скачал загрузил и не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Вобще то всегда со шнурками идут программы.Ком порт возможно настроить нужно.Как этот шнурок у тебя определяеться в диспетчере устройств? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 USB Serial Port (Com 3) Диск с драйверами и программой потерялся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Настройки порта в свойствах-посмотри тамаут- вместо 16 поставь 2 и сохрани. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 USB Serial Port (Com 3) Диск с драйверами и программой потерялся Ниже в архиве инструкция по установке программы vagcom311 rus, драйверов и сама программаИнструкция по установке.rar dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Настройки порта в свойствах-посмотри тамаут- вместо 16 поставь 2 и сохрани. Время ожидания написано 16, таймаут 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Вот-время ожидания поменяй-на 2.Ошибся чуток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Такая программа подойдет?Инструкция по установке.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
