yur4uk 0 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Що потрібно зробити для заміни BCM250. Перепайка рідного еепром в донор не допомогла. Донорський еепром нажаль втрачено. Моторний блок EDC17cp52. Чи можливо подружити ECU та донорський BCM? Чи потрібно другий блок BCM з розборки і готувати еепром? Якщо готувати то як? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 1 час назад, yur4uk сказал: Що потрібно зробити для заміни BCM250. Перепайка рідного еепром в донор не допомогла. Донорський еепром нажаль втрачено. Моторний блок EDC17cp52. Чи можливо подружити ECU та донорський BCM? Чи потрібно другий блок BCM з розборки і готувати еепром? Якщо готувати то як? что с родным BCM ? причина замены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yur4uk 0 Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 непрацює стоп сигнал та склопідйомники. габаритні вогні мерехтять. заміна згореного елемента недала нічого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 13 часов назад, yur4uk сказал: Що потрібно зробити для заміни BCM250. Перепайка рідного еепром в донор не допомогла. Донорський еепром нажаль втрачено. Моторний блок EDC17cp52. Чи можливо подружити ECU та донорський BCM? Чи потрібно другий блок BCM з розборки і готувати еепром? Якщо готувати то як? В вашому випадку і з вашим досвідом, судячи по запитанням, краще перепаяти процессор + еепром с рідного в донор frakir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Після "тупо" перепайки орі єєпром у донора і під'єднання його до машини донора можна викинути. filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Або хоча би верхню рідну плату в бутерброді з процессором і еепром перепаяти на силову донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Пробило драйвер. Що там сталося з питаловом логіки треба з'ясовувати. Може вже і процу хана. У мене був такий випадок. Я готував рідний ЕСМ донор ВСМ та нові ключі Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 45 минут назад, carworker сказал: Після "тупо" перепайки орі єєпром у донора і під'єднання його до машини донора можна викинути. Не думаю що все так жахливо - при бажанні і мотивації можливо і це рішити.Недавно виконував завдання по зміні кодування (зміна типу коробки з акпп на рккп і вмкнення тахографа) proxi в IVECO з таким блоком BCM де ALFAOBD чи multiecuscan курить(хоча де в чому і допомагає).Нічого особливо заумного я в структурі дампу не побачив -є певні області того ж кодування чи іммо дати закриті не дуже складною кс. Ще раніше розібрався з ручним переносом сінхри між BCM i SID208 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yur4uk 0 Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 BCM і SID208 має такий сам спосіб сінхри як BCM і EDC17cp52? Є ще варіант в Autel IM508PRO. Він пропонує зчитування інформації з старого блока і перенесенням її в донора. Я не побачив скорше цього пункту в меню і зробив зчитування іммодати з оригінального блока BCM з подальшим записом іммодати в донора. Після цього появилась помилка що нема зв*язку з BCM. Знайшов ще таку інфу синхронізації але незнаю чи вона мені підійде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Як загальна інфа корисна але SID208 і EDC17CP52 це різні речі .Крім сінхри в дампі є ще іммо дата по ключам пін ,3 області з конфігом закриті своїм кс і тд тп.Перш чим кнопки нажимати на "чудо" девайсах потрібно зберігати backup всього що можна Тим більш що донорский блок був доступний для считування хочаб еепром. Проста заміна еепром тут не проканає так як в флеші проца є привязка до своєї індивідуальної еепром тобто не все так просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yur4uk 0 Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Замовлю другий блок BCM та попробую Autel-ом замінити. Якщо інших варіантів нема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 38 минут назад, yur4uk сказал: Якщо інших варіантів нема. Є варіант купити комплект з робочої тачки. Міркую що у Вашому випадку найкращій. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
