Январь 7.2 и Bosch 7.9.7+ помогите разобраться
Всем доброго времени суток. Имеется ваз 2110 с мотором 1.6 16кл 124. Имеются Январь 7.2 и Bosch 7.9.7+
Присутствует проблема с датчиком кислорода, я его отключил.
Суть проблемы в странном поведении Боша в сравнении с Январем. Второй работает отлично без датчика кислорода, никаких троений пропусков и т.п. не наблюдается машина едет хорошо. Бош в свою очередь работает не адекватно, мотор колбасит, пропуски очень частые, практически троение, едет соответственно так же плохо. Хочу поставить бош, так как он мягче и комфортнее при езде в городе.
На бош пробовал разные прошивки. Сток с отключенным дк, прошивки от именитых людей под e0, поведение везде одинаково. Куда копать? Читал что у людей бош на е0 работает без нареканий у меня же вот такая котовасия
Стоит добавить что на боше какое-то время я поездил без проблем, потом умер дк и началось всё вышеперечисленное. Не исключаю факта кривизны моих рук и того что я мог как-то навредить бошу при очередной прошивке. Вопрос как во всём этом разобраться?
а в чем проблема поставить рабочий ДК?
2 часа назад, Ильдар Татарстан сказал:
Где взял прошивки?
Бошка к датчикам очень чувствительный. Январю всё лесом))
12 часов назад, LEO_NEED сказал:
Во первых в его цене, во вторых есть сомнения в его виновности
11 часов назад, CERGEY121 сказал:
Bosch 7.9.7 без первого дк адекватно не работает.
Мой сыпет пропусками по 1 цилиндру всегда, это и есть неадекватность без дк? Причем с нерабочим дк поведение было точно таким же
10 часов назад, anisimov83 сказал:
Где взял прошивки?
Chiptuns
13 часов назад, Ильдар Татарстан сказал:
Вы его не отключили
Точно так же, как и с ЛЗ.  Сам ЛЗ не определяет состав смеси, он только регулирует ее на стехиометрии в зоне лямбда регулирования, а это далеко не все режимы.
13 минут назад, sanek сказал:
ЛЗ не определяет состав, но с его помощью ЭБУ определяет, по составу выхлопа. А если методом ремонта является ампутация, то лучше сразу карбюр поставте и все.
4 часа назад, Мастер 88 сказал:
Залить серийную прошивку и проверять всё.
На Сирийной пробовал, результат тот же
4 часа назад, BORODINSN сказал:
А как же Россия 83?
На этих прошивках стоит потенциометр регулировки CO либо есть ручная регулировка по диагностике.
вы слишком далеко ушли, это на я5.1 были цо коректоры в салоне, на этих тока в диагнозе есть корректор! товарищю надо ремонт делать, или пропуски отрубить, НО ПОКУПАШКЕ СКАЗАТЬ ЧТО НЕТ КОМПРЕССИИ В 1 ЦИЛИНДРЕ! НО ДУМАЮ ОН ЭТОГО НЕ СДЕЛАЕТ
2 часа назад, makcon сказал:
Компрессия в норме во всех цилиндрах, недавно гбц снимали, меняли прокладку и притирали клапана. Поведение никак не изменилось
Думать много не надо, говорите за себя.
3 часа назад, BORODINSN сказал:
Это всё понятно, на январе ведь Е0 нормально работает. Вопрос в блоке боша
12 часов назад, pector сказал:
Вы его не отключили
Не понял
Январь лучше всего работает если этот потенциометр не трогать, понимаю что это всё делается газоанализатором, но субъективно по ощущениям коррекции в районе единицы для мотора идеальны
А вопрос изначально в другом! Почему Январь на Е0 работает хорошо, а бош 7.9.7+ работает плохо и сыпет пропуски?
9 часов назад, Ильдар Татарстан сказал:
Так а смысл пробовать на сирийной если дк не рабочий?
8 часов назад, gluharenko сказал:
Серийная с отключенным дк пррбовалачь и сторонние под евро 0
7 минут назад, Ильдар Татарстан сказал:
это где вы такую нашли?  насколько помню серийные (сток) все с дк. а если вы на стоке убрали дк то это уже не сток.
одними прошивками авто не вылечить, нужен дк для начала, а потом смотреть
Если на серийной прошивке 7.9.7+ тоже троит,похоже проблема в самом блоке. Какую именно серийную прошивку заливали?
Это если ИКЗ, то возможно что ключ, на 124 вроде модуль стоять должен. Импульс на форсунке смотреть.
2 минуты назад, Stеven74 сказал:
На 1.6  ИКЗ
Пины на эбу посмотрите, не загнуты?
