Vw Routan 2011, 3.6, USA, P063A, нет зарядки
Приветствую, есть такой специфичный автомобиль Vw Routan 3.6 2011 (на базе Chrysler и Dodge). В нем была проблема, пропала зарядка, родной генератор отремонтировали, зарядка не появилась, установили НОВЫЙ генератор, тоже не появилась, теперь моя очередь искать проблему. Генератор без регулятора напряжения внутри, там только щетки, управление генератором идет с блока PCM (моторный эбу). Идет два провода с разьема генератора к эбу, оба прозвонил, целые. Что смущает- если в генераторе только щетки, которые бегают по кольцам ротора, то они должны прозваниваться на пинах эбу, если проводка целая, и генератор исправен (ведь новый). Проводка то целая, а вот не прозванивается обмотка возбуждения на пинах эбу, там килоомы почему-то (хотя должны быть единицы Ом), либо управление обмоткой возбуждение идет не по этим двум проводам... НО! По описанию ошибки (https://s3-amazonaws-com.translate.goog/jeepwranglerjk2010/7c033444.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru)  P063A-ЦЕПЬ ДАТЧИКА НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА, на одном из пинов на генераторе должно быть около +12В, у меня их нет, есть на одном пине масса, на другом ничего. То есть, проблема- не могу прозвонить обмотку возбуждения на пинах эбу, и нет питания +12В на генераторе по описанию ошибки. Эбу двигателя здесь такой P68065365AF, фото прилагаю. Вроде логично, если проводка исправна, и генератор новый, то виноват ЭБУ, но я стремаюсь его вскрывать, там кажется, что керамическая плата, и не уверен, смогу ли я его герметично собрать, крышка очень уж хлипкая, и фото внутренностей нигде нет... Эбу находится у переднего левого колеса под бампером. Подскажите как лучше быть
Не могу фото загрузить, чуть позже попробую
Что за тачка такая???
что то в поиске нету,только тоуран нашел
2 минуты назад, СаняЛуг сказал:
Grand Caravan только VW
Только что, greencamp сказал:
Епта
3 минуты назад, СаняЛуг сказал:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Routan
Вот такой эбу здесь
Такая схема зарядки
1 минуту назад, beliy73 сказал:
Киньте ВИН посмотрю он хоть в Ельзе есть
2V4RW3DGXBR695424
Под нагрузкой провода проверяли?
силовые провода смотрели?
что в родном генераторе развалилось?
Хотел посмотреть старый генератор, и прозвонить обмотку возбуждения, но уже не могут найти его... Не понятно- здесь оба конца обмотки возбуждения идут на эбу, или коммутация иначе происходит
АКБ другой ставили( заведомо исправный)?
Только что, СаняЛуг сказал:
Сейчас стоит полностью новый генератор. Провода на сопротивление проверил, единицы Ом
Был случай,после ремонта генератора,парень две недели искал заряд,оказалось,ремонтники не прикрутили плюс на стартер!
кабель был с гены на стартет,со стартера на АКБ ( с АКБ на стартер был прикручен,дальше нет))
1 минуту назад, СаняЛуг сказал:
Какая связь с АКБ, если зарядки вообще нет? И крутит отлично, и держит без зарядки долго, думаю он не при чем
2 минуты назад, gnoos сказал:
Ну я в ремонте и поиске неисправности всегда иду от меньшего к большему,в дебри сразу не лезу
На силовом плюсе генератора питание +12В имеется
Ну АКБ менять при отсутствии зарядки не стану, есть другие признаки для его замены
Там по схеме еще предохранитель стоит от АКБ до эбу,смотрели?
Может, кто сталкивался с такими америкосами, как у них идет управление возбуждением- оба конца обмотки сразу на ЭБУ?
7 минут назад, СаняЛуг сказал:
М28 на 10А годен, +12В на нем есть
И как там идет управление- по плюсу, или по минусу?
Если провода на ЭБУ от генератора не звоняться , то может не по той схеме сморите . в эльзе вариант который выложен идет с 12.2012 а есть еще с 11.2010
извиняюсь с 12.2011
авто 2011 модельный год то может схема и не та
10 минут назад, beliy73 сказал:
извиняюсь с 12.2011
Ну смотрите, оба провода от разьема генератора до разьема эбу прозваниваются, то есть они исправные, я не ориентировался по пинах схемы, а конкретно проверял контакты генератора и эбу по факту. Оба провода в норме. Но по логике вещей, если концы обмотки возбуждения, сопротивление которой единицы Ом, идут по этим двум проводам к ЭБУ,  то обмотка должна прозвониться и на контактах эбу, а она не прозвонилась... Вот поэтому я и в тупике теперь- и обмотка до эбу не прозвонилась, и по инструкции +12В на разьеме генератора нет. Здесь наверное решает опыт, если у кого есть по америкосах
1 час назад, beliy73 сказал:
В нем от VW походу одна эмблемма
Смотря на эбу, походу - да. Как много мы не знаем.
6 минут назад, поднявшийся спящий сказал:
Ага, прям с колец якоря в эбу. Ахах. Не знаю. Тут смеяться или плакать.
Минуя мост. Вы про это?
1 минуту назад, 8VoltS8 сказал:
Вы вкурсе как генератор работает?
