stas_amp 37 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Доброго всем времени суток. Не могу адаптировать заслонки. Моторы поменяны, уже по второму кругу. После адаптации постоянно ошибки В108Е-54 009 В1094-54 009 B1091-54 009 Калибровка не пройдена. Уже просто без заслонок пробовал, и пальцем чуть придерживал... Адаптацию проводил через VCDS, лаунч, и кнопками. Захожу а базовые - адаптация - пуск. Моторы жужжат, но ошибки есть. Что может быть? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 У вас по ошибкам 3 сервопривода глючат... либо моторчик либо потенциометр, и еще им нужно упиратся чтоб запомнить положение.... и еще если базовые настройки не пройденны то кондей не включится... смотрите в потоке данных если меняется напряжение ихне... на q7 было подобное, менял сервопривод в конце концов, крутил работал, напряжение менялось а вот крайние положения не запоминал Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Ну, так меняйте заслонки, смысл адаптировать неисправную заслонку 2 минуты назад, Вадим1907 сказал: и еще если базовые настройки не пройденны то кондей не включится Та ладно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 37 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 10 часов назад, Вадим1907 сказал: У вас по ошибкам 3 сервопривода глючат... либо моторчик либо потенциометр, и еще им нужно упиратся чтоб запомнить положение.... и еще если базовые настройки не пройденны то кондей не включится... смотрите в потоке данных если меняется напряжение ихне... на q7 было подобное, менял сервопривод в конце концов, крутил работал, напряжение менялось а вот крайние положения не запоминал То есть, по датчикам тока и напряжению с резисторов он находит края. Попробую. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
