Самокат 80 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 Стартер молчит. Связи с блолком двигателя по кану нет. Блок управления ACDelco E83 55576685 AAPL. Лаунч видит все блоки кроме ЕБУ двигателя. Все предохранители целы. Релле стартера и ЕБУ живые. Машина долго стояла и после ее не удалось завести. Схему на такой опель смог найти только для мотроника. Поделитесь пожалуйста схемой подлючения блока именно на этот ЕБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tvovan 10 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 Чек енджин на панелі світить при включенні запалювання? Є така схема: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 11 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 Дякую. Завтра попробую. Чек світититься. Але лаунч мотора не бачить і пише, що немає зв'язку по кан. Теж саме не мають зв'зку по кан з мотором АБС, панель приладів, клімат, айрбаг і т.п. Що таке на схемі елемент Е18? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 15 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 В ЕБУ виявив дірку в драйвері. Не знаю за яке управління чим він відповідає. К-Таг начебто може вичитати з нього еепром і флеш. Вийде з нього зробити повноцінний клон з донора, якщо вдасться вичитати? Може хтось знає? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 1 час назад, Самокат сказал: В ЕБУ виявив дірку в драйвері. Не знаю за яке управління чим він відповідає. К-Таг начебто може вичитати з нього еепром і флеш. Вийде з нього зробити повноцінний клон з донора, якщо вдасться вичитати? Може хтось знає? Вытяни пин с донора, сделай сброс и потом пропиши к своей машинке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 15 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 6 часов назад, 11den11 сказал: Вытяни пин с донора, сделай сброс и потом пропиши к своей машинке. чим його витягнути? Я практично не працюю з Опелями. А тут прийшлось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 45 минут назад, Самокат сказал: чим його витягнути? FVDI тянет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 35 минут назад, 11den11 сказал: FVDI тянет Да ,но есть и бсм, порой и его надо сбросить, не каждый опком делает,( привязку имел в виду) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 2 часа назад, Rustik tj сказал: Да ,но есть и бсм, порой и его надо сбросить, не каждый опком делает,( привязку имел в виду) Порой... Не помню случая, когда не пришлось этого делать. Не было проблем с опкомом. Не забываем, что нужен пин код и от больной машинки... 10-ый год... security карточки может уже и не быть на руках. Не помню, но где то в этих годах опель решил сэкономить на бумаге. Придется бсм или приборку ковырять. Да по любому это быстрее будет, чем пытаться клонировать. Если, конечно, машинка ездила на заводском софте...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Если есть MDFlasher с пакетом 041 или I/O Terminal, можно считать все данные с родного ECU в режиме Recovery а потом записать их (без трепанации) в донорский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 33 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 В 15.11.2024 в 23:46, 11den11 сказал: Порой... Не помню случая, когда не пришлось этого делать. Не было проблем с опкомом. Не забываем, что нужен пин код и от больной машинки... 10-ый год... security карточки может уже и не быть на руках. Не помню, но где то в этих годах опель решил сэкономить на бумаге. Придется бсм или приборку ковырять. Да по любому это быстрее будет, чем пытаться клонировать. Если, конечно, машинка ездила на заводском софте...) секьюрити код перестали выдавать на руки в 2015 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 23 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 Є тільки К-Таг. Ну і Опель Ком. Тому мабуть тільки клонувати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
