Alex17474 0 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Всем привет, подскажите пожалуйста куда копать? Машина Opel Corsa D 2007, 1.4 механика, ехал и в какой то момент машина стало колбасить, и после сброс оборотов до 0. После повтороного запуска, подкачка бензина идет, стартер крутит, аккумулятор новый. смотрел ошибки в машине, показывал акселератор положения и было что то про А и Б написано, скрин не сделал, в последнее время при нажатии на газ, очень медленно машина отзывалась на него, читал что то то с дросельной заслонкой, почистил ее, контакты внутри протер, но там все находится в более или менее состоянии, не стерто, педаль не смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 10 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Нужно смотреть более конкретно, что диагностика показывает. Посмотреть, показывает ли обороты, температуру. Если именно проблема с педалью газа, то у опелей этих годов многое проходит через подкапотный блок предохранителей, в дом числе и педаль газа, бывает достаточно этот блок достаточно открутить и закрутить назад, чтобы контакт восстановился на фишках. Ну и может ещё педаль газа, или мозги, проводка. В общем информации почти нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Пусть остинет, если завёлся похоже на эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Проверьте разьём на педали газа ,возможно он от щёлкнулся и предпосылки были как у вас! (но в моём случае она заводилась нормально !) Спойлер 2 часа назад, Alex17474 сказал: в последнее время при нажатии на газ, очень медленно машина отзывалась на него Именно так и происходило. Возможно ,что и сама педалька устала....(разобрать, осмотреть, почистить иногда можно востановить или под замену) По диагностике видно напряжение на датчиках "положения педали акселератора" тоже обратите внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex17474 0 Опубликовано 10 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 2 часа назад, sergei0712 сказал: Нужно смотреть более конкретно, что диагностика показывает. Посмотреть, показывает ли обороты, температуру. Если именно проблема с педалью газа, то у опелей этих годов многое проходит через подкапотный блок предохранителей, в дом числе и педаль газа, бывает достаточно этот блок достаточно открутить и закрутить назад, чтобы контакт восстановился на фишках. Ну и может ещё педаль газа, или мозги, проводка. В общем информации почти нет. Нашел в сканере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 Педаль акселератора у опеля редко выходят из строя. Сначала глянуть в моторном преды и реле там есть реле отвечающий за дроссель, но я сомневаюсь что они виноваты. Там мозгам приговор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon.villa 0 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 Недавно менял ЭБУ на таком же опеле, ошибка была по датчику положения заслонки, клонировал модулем МДфлэшера ме7.6.2 на столе в бенч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 Можно тупо по pin привязать другой блок. Карпрог или абрикос легко считают pin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 24 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 Была прям в ноль похожая ситуация . Астра G ругалась на електродроссель и педаль . Отпадает-одгорает 5 вольт с ЭБУ на педель и другие датчики . Причем на педали будет 2 провода по 5v , если только на один провод приходит 5v - машина едет , но в "аварии". Решилось перемычкой между 5-ти вольтами в раёне педали , ездила 2 года потом продалась . Весь "колхоз" всегда на свой страх и риск !) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 6 минут назад, freeworld313 сказал: Решилось перемычкой между 5-ти вольтами По дурости тоже так сделал один раз, потом опытные навтыкали, что чел может пойти на обгон, а там встречка, и перемычка может перевести к печальным последствиям.... Обычно замена в связке ЭБУ-ДЗ-ПА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 24 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 6 минут назад, Volf542 сказал: перемычка может перевести к печальным последствиям.... Спасибо . Свой пост подправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
