proz 38 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Проблема в названии темы: при включении цикличного режима работы дворников они отрабатывают один раз и всё, тишина. Проводка проверена, BCM видит запрос от рычага на включение циклического режима. Сам мотор дворников живой. Склоняюсь к замене BCM, но может что-то упустил, подскажите пожалуйста. И еще вопрос: если придётся всё же менять BCM на БУ какова процедура замены? Из оборудования по этому авто есть альфа-обд, CDA ну и лаунч само собой. Заранее всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 129 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 да там аналог голимый.. тест исполнительных проходит? proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 9 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Там нет теста именно циклического режима, а при тесте 2 реле дворников по очереди - оба они щёлкают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 129 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 ну и? если реле отрабатывают.. то сигналы из боди приходят.. proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 9 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Согласен, но из бодика не выходят циклично, потому и подозреваю неисправность в самом BCM, а именно где-то трещина в дорожке или что-то подобное. Внутри визуально он чистый и красивый. Проблемно его менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 129 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 если есть подменный то просто подключи его, про адаптацию пока не думай.. , работает или нет интересующий тебя режим работы стеклоочист. может проблема в другом я думаю проблема в дугом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 А датчика дождя случайно нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 129 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 вот самая "жирная" на митчеле только 2014 год.. 2015 только хрень непонятная и схем нет датчика нет proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 9 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 15 минут назад, mkivanov сказал: А датчика дождя случайно нет? нет, тоже думал ок, буду пробовать подкидывать Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 550 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 А после чего случилось? По идее, если дворники останавливаются внизу, значит бодик видит концевик в механизме. Если работают обе скорости, значит цепь управления реле тоже исправна. Получается, что проблема не физическая (трещины, непропаи и т.п.), а логическая - БЦМ считает, что этого делать не нужно. Может шаловливые ручки полазили в комплектации, понавключали лишних опций? Например, включили наличие датчика дождя, а его а машине нет. Или ещё чего наподобие. by_one, Мастак и Shi 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Разобрался, кто то поменял конфигурацию нужно поменять в пункте: cust.Prog.Features: Auto Wipers на no enable Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karma 4 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 16 часов назад, proz сказал: Разобрался, кто то поменял конфигурацию нужно поменять в пункте: cust.Prog.Features: Auto Wipers на no enable Такі ситуації, із зміною конфігурації по параметру Auto Wipers, виникають при встановленні не штатної мультимедіа на android. Там є в параметрах магнітоли кнопка (Auto Wipers), яку можна натиснути і все, назад вимкнути не виходить, лише через правку конфігурації. alex_pivtorak, proz и Мастак 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
