Sergeyromashov79 5 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 Edc16c36 нужен фулл ну или flash и eprom 95320,после манипуляций с иммо офф с эмулятором,вернул всё назад но машина заводится и глохнет,при этом запуск разрешен иммо тухнет должен работать но нехочет,так как коды форсов перемешались,допускаю что дамп изменился,поделитес файлами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 А тип регулятора давления не сбился? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyromashov79 5 Опубликовано 8 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 https://drive.google.com/file/d/1rrTVIZ9WaRYS4xlTyTaqGU296qwOlONe/view?usp=drivesdk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 Чек мигает. Критическая ошибка и похоже по топливной. Что сканер говорит? Rusik UA и СаняЛуг 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyromashov79 5 Опубликовано 8 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 давление норм.запуск разрешен иммо не активно. ВЫ ПРАВИЛЬНО ЗАМЕТИЛИ ЗАГОРАЕТСЯ ЕЩЕ СТОП ЯВНО ГОВОРИТ О ПРОБЛЕМЕ С ТОПЛИВНОЙ,НО ТАМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ.ЕДИНСТВЕНОЕ ФОРСУНКИ ЗАМЕТИЛ ЧТО КОДЫ ФОРСЫ НЕ ПОПАДАЮТ В ПОРЯДОК РАБОТЫ.РЕШИЛ ПРОПИСАТЬ КОДЫ ПРОПИСУЮ.ПЕРЕГРУЖАЮ СИСТЕМУ И КОДЫ СОХРАНИЛИСЬ НЕПРАВИЛЬНО ПОЛУЧАЕТСЯ В ДАМПЕ ЗНАЧЕНИЯ С АДРЕСАМИ ПЕРЕПУТАНЫ.ПОДСКАЖИТЕ У НАС ВО ФЛЕШ ЗАПИСУЮТСЯ КОДА ИЛИ В ЕПРОМЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 Вроде как в епроме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 3 часа назад, Alexchip77 сказал: А тип регулятора давления не сбился? Если тип регулятора не верный авто заводиться и ездит ,только давление в рейле не подымаеться кажись больше 300 или 600 бар, уже не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 Коды во флеше СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 160 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 в архиве не фулл, а из под кесса дамп + форсунки может пригодится для сравнения KESS.rar Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 1 час назад, Sergeyromashov79 сказал: ЗАГОРАЕТСЯ ЕЩЕ СТОП Попробуйте почитать другим сканером,было не раз ланч ошибки не видит а клип или ктс да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 Выложите что считали. Может там маска ошибок прибита. Те ошибки не дают вроде мигающий чек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyromashov79 5 Опубликовано 8 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1ZhYW5sa1aA4Svj9JN-IDPbLgdskxsh8v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Не оригинал. Чек мигает из за отключения егр. На таком решении главное реле отключаеться без задержки после выключения зажигания. И дает ошибку Р0685, которая и затерта на моде. Но глохнет по другой причине. Ошибки надо смотреть после того как заглохла, не выключая зажигания, иначе не сохраняются в памяти. Фулла нет, есть калибровки. master.dat И даю ваш востанновленный до ори фулл флеш Renault Master 2.5 EDC16C36 - 383334 full flech 13 часов назад, Sergeyromashov79 сказал: РЕШИЛ ПРОПИСАТЬ КОДЫ ПРОПИСУЮ.ПЕРЕГРУЖАЮ СИСТЕМУ И КОДЫ СОХРАНИЛИСЬ НЕПРАВИЛЬНО Из за быстрого отключения главного реле коды могут не сохраняться. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyromashov79 5 Опубликовано 22 января Автор Поделиться Опубликовано 22 января Хотел сказать спасибо большое alexchip77 и всем кто помогал большое спасибо,до сих пор непонятно что произошло с старым блоком,заменил другой ecu сделал виржин и всё машана завелась,но срывало трубку сброса на рампе большое давление и вот тут сыграл тип регулятора на тнвд,у меня клапан нормально открыт и если обрыв или нет управления с эбу топливо по максиму проходит непойму почему не наоборот и вот тип 2 регулятора и всё ок,на старом блоке давление поднималось большое и хоть меняй хоть не меняй тип разници небыло,короче такой гемор а не машина ставлю новый блок херак пропало питание на обд разьеме горит пред,пока смотрел пред гореть перестал но питание не восстановилось и так во всём полтергейст ещё и хозяйка машины повявилась хотя пригоняла не она так вот это ещё хуже чем машина,дура ещё та начинаю ей обьяснять показывать где были проблемы по проводке ну и всё такое,а она вываливает: так конечно машина жэ не новая а 2007 года и от что такой идиотине сказать,так садись сука за руль и если не заводится говори ей ты 2007 заводись не выёбывайся😄😄😄.Короче всем спасибо по меньше таких машин и таких клиентов спасибо ещ раз всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
