vadik.exb 102 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 У кого било такое? Тупо не принимает код даже с форсунки.. Стар с3 неможет делфи нетможет Лаунч не может Сто сделано залит сток толку ноль. Взял другой блок занулил и тут при привязке началось кино делал офлайн СД флешь нашоло оно СД флешь дошло до 50 процентов и сказало хватит теперь блок в буте остался но мне он не парит просто хотел проверить да другом. Вопрос почему никак коди не принимает. Может есть нюанс А блок делфай битурбо мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 можливо невірно згенеровані коди? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Возможно прошивка кривая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Там треба зробити ресет адапт. врписку. І потім ініціалізація нових компонентів. І тоді код! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 2 минуты назад, Timele сказал: Там треба зробити ресет адапт. врписку. І потім ініціалізація нових компонентів. І тоді код! Против сброс в кодировании всього чого можно . Ресет всіх датчіков і адаптацій шо там є. Може є якийсь сікрєт. Но раньше же прописував на других авто 9 минут назад, werne сказал: Возможно прошивка кривая Сток пролил результату не дало 17 минут назад, EleKtrik82 сказал: можливо невірно згенеровані коди? Стенд дал. Думаю да. Пишу код с форсунки оригинальний неа. Пишу код тот шо есть в памяти пробую менять местами не берет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Мозги какие? По аналогии с каким-то Movano который не хотел принимать коды. Там уже и мозги заменили и кучу СТО объездили, а я потратил 20минут на гугл и нашел, что после прописывания, нужно выключить зажигание и пойти выпить кофе, пока все само допишеться и отстоиться. Это к тому, что нужно искать информацию. Думаю, по Мерсам можно найти сервис мануал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 49 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Подача информации - топ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 15 минут назад, AutoDW.pl сказал: Мозги какие? По аналогии с каким-то Movano который не хотел принимать коды. Там уже и мозги заменили и кучу СТО объездили, а я потратил 20минут на гугл и нашел, что после прописывания, нужно выключить зажигание и пойти выпить кофе, пока все само допишеться и отстоиться. Это к тому, что нужно искать информацию. Думаю, по Мерсам можно найти сервис мануал . Пишет код нажимаешь ок он пишет код недействительний и вибивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Just now, vadik.exb said: Пишет код нажимаешь ок он пишет код недействительний и вибивает Значит он действительно не такой как надо. Какие были и какие нужно прописать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 1 минуту назад, AutoDW.pl сказал: Значит он действительно не такой как надо. Какие были и какие нужно прописать? С форсунки которая стояла не берет. Тот что в памяти есть уже например первий пишу в четвертий тоже пишет недействительний. Коди на работе скину сюда Делфи 3.5 651 мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Самое итересное, что на спритере crd2 у меня das отказывается коды принимать, а x431 делает, после прописки лаунчем, делаю все сбросы и калибровку нулевого обьема дасом, с чем это связано хз, надо ведиамой будет попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 7 minutes ago, Makson4eg said: Самое итересное, что на спритере crd2 у меня das отказывается коды принимать, а x431 делает, после прописки лаунчем, делаю все сбросы и калибровку нулевого обьема дасом, с чем это связано хз, надо ведиамой будет попробовать. Launch и даже Thinkdiag2 за 150баксов, много чего делают по Мерсам. На одном 211, стоимость Thinkdiag 2 отбил за 1 кодировку, мата присутствия пассажира и замка ремня водителя. mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 2 часа назад, AutoDW.pl сказал: Launch и даже Thinkdiag2 за 150баксов, много чего делают по Мерсам. На одном 211, стоимость Thinkdiag 2 отбил за 1 кодировку, мата присутствия пассажира и замка ремня водителя. У нас такой ценник был лет десять тому.25$ за отключить мат кричат- дорого. Эмуль стоит 600грн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 729 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 Хер с ним, давай в дампе пропишем?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 прописывал по одной, с подтверждением, выход из блока, выкл зажигание. далее снова зажиг, вход в моторный и следующая форсунка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 Явно делаете ошибку в процессе прописки или в номере форсунки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 729 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 1 минуту назад, autochipkmua сказал: Явно делаете ошибку в процессе прописки или в номере форсунки.. 11 часов назад, vadik.exb сказал: Пишу код тот шо есть в памяти пробую менять местами не берет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 6 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 Ну там ноль на о можно попутать токо. 1 час назад, брембо сказал: прописывал по одной, с подтверждением, выход из блока, выкл зажигание. далее снова зажиг, вход в моторный и следующая форсунка Набираешь код он пишет неверний код и все Шас через видаму попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
