Akrapovic 237 Опубликовано 31 октября Поделиться Опубликовано 31 октября Тема избитая наверное... Утренний запуск - рейка в аварии, DTC 00003-012 Перезапуск - весь день нормально. ПО перелил 1501, безрезультатно. Стоит ли мучаться с заменой аккумулятора, чисткой "массы" и прочими проверками по питанию? Или блоку ЭУР уже логический конец подошел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 4 Опубликовано 31 октября Поделиться Опубликовано 31 октября Проверить питание лишним не будет, если первее поколения то замена целесообразнее Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 237 Опубликовано 31 октября Автор Поделиться Опубликовано 31 октября первое поколение, ПО там было какое то очень старое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 34 Опубликовано 31 октября Поделиться Опубликовано 31 октября 13 часов назад, Akrapovic сказал: первое поколение, ПО там было какое то очень старое... Старое ПО не показатель. Проверить на наличие воды внутри рейки, и внутри блока управления (крышку сохранить вряд-ли получится). А дальше решайте - замена, или ремонт. Блок с донора тоже махнуть не особо хлопотно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 4 Опубликовано 31 октября Поделиться Опубликовано 31 октября 7 minutes ago, SSergey said: Старое ПО не показатель. Проверить на наличие воды внутри рейки, и внутри блока управления (крышку сохранить вряд-ли получится). А дальше решайте - замена, или ремонт. Блок с донора тоже махнуть не особо хлопотно. Было такое, но на втором поколении. Отремонтировали даже. Если з первым поколениям проблемы лучше сразу на второе поменять SSergey 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 34 Опубликовано 31 октября Поделиться Опубликовано 31 октября 33 минуты назад, SayleRomik сказал: Было такое, но на втором поколении. Отремонтировали даже. Если з первым поколениям проблемы лучше сразу на второе поменять APA SW1501 - это уже третье поколение 5N1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 131 Опубликовано 31 октября Поделиться Опубликовано 31 октября Прочтите это, может что прояснит. Одноразовое дерьмо эта АРА. https://carmasters.org/topic/57802-skoda-superb-20tdi-2015-неисправность-эур/ Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
