Artur S 3 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Здравствуйте, Мерседес вианно 2008, при наступление холодов иногда не заводится, в этот момент по ошибкам потеря связи с блоком ezs , пару минут проходит связь восстанавливается и машина заводится, не понимаю куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 4 минуты назад, Artur S сказал: Здравствуйте, Мерседес вианно 2008, при наступление холодов иногда не заводится, в этот момент по ошибкам потеря связи с блоком ezs , пару минут проходит связь восстанавливается и машина заводится, не понимаю куда копать? В замок. Мастак, Dmitriy79, море и 1 другой 1 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 13 минут назад, Artur S сказал: Здравствуйте, Мерседес вианно 2008, при наступление холодов иногда не заводится, в этот момент по ошибкам потеря связи с блоком ezs , пару минут проходит связь восстанавливается и машина заводится, не понимаю куда копать? Вскрыть и посмотреть. Не лишним будет пропаять. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 28 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Можно феном нагреть плату? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 14 минут назад, Artur S сказал: Можно феном нагреть плату? А толку. Пропаять ножки процессора(ов) и посмотреть на результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Только что, Artur S сказал: Можно феном нагреть плату? Можно и нужно, только не строительным. Какая маска камня замка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 У них болезн, многое сделал, разбирай и пропаяй и проц как выше сказали, и контакты, там трешина бывает в пайки контактов У них болезн, многое сделал, разбирай и пропаяй и проц как выше сказали, и контакты, там трешина бывает в пайки контактов Если есть микроскоп, посмотри под микроскопом многое будет видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 29 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Спасибо большое, отпишусь о результатах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vila77 0 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Добрый день Возможно связь с замком пропадает из-за просадки напряжения в сети в момент старта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fadasport 2 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 проверьте просадку напряжения в момент когда стартер крутит возможно разбиты втулки и будут мозги моросить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 В 10/28/2024 в 7:26 PM, Artur S сказав: Здравствуйте, Мерседес вианно 2008, при наступление холодов иногда не заводится, в этот момент по ошибкам потеря связи с блоком ezs , пару минут проходит связь восстанавливается и машина заводится, не понимаю куда копать? Не завжди проблема криється в замку, може бути проблема і в ключі. Переважно в холоді працює замок , коли є мікро тріщини. Я бувало ставив замок в морозилку ( щоб перевірити) і на холодну замок працював. Коли салон прогрівався або грів феном , замок бувало через раз працював. Коли пропадає звязок з замком ,панель приладів працює нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 В этот момент стартер не крутится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 1 минуту назад, Artur S сказал: В этот момент стартер не крутится Ты пропайку проца сделал? Нечего не изменилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Пока проц не трогал, но также не заводится, буду снять пропаять проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Сделай пропайку, у тебя микротрешина, если не поможет свяжись, можешь принести другой сделаю клон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Понял, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
