vlademir 16 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Golf5 1.4 fsi, во время движения авто, давление в рампе с непонятных причин резко падает с 99 атм. до 49 атм. Причем, что фактическое, что заданное. Пропадает тяга, после сброса газа опять восстанавливается. При этом в память заносится ошибка 16575 - датчик давления топлива Р0191 -008 - недостоверный сигнал. На холостом давление около 50 атм., заданное соответствует фактическому. В движении, фактическое отстает от заданного на 10-11 атм. Максимальное давление, которое видел в движении не превышало 100 атм. Подкачивающий заменен до меня и сейчас давит около 5 атм. При перегазовке на месте, тоже замечал такой перепад. Может кто сталкивался именно с таким резким изменением давления. Хотел бы услышать ваше мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 25 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Если правильно помню, на этих моторах есть проблема с тнвд - изнашивается толкатель и кулачок. Элементарно проверяется визуально. Достаточно снять тнвд (стоит сверху, 2 болта) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 32 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Плюсую про толкатель, и ещё может выпуск по меткам уйти, если там привод от ТНВД через выпускной вал. Но и неисправность ТНВД может быть, он 150 качать должен про полных нагрузках) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 20 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Заменили толкатель ТНВД, яма была не маленькая в днище. Без изменений. Заменили весь ТНВД - не помогло. Закорачивал регулятор давления на низкой стороне - все по старому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Проверять фазы ГРМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
