море 183 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 День добрый.На соседнем СТО поменяли на данном авто блок ABS,естественно б.у блок который поставили по кодировке все нули.Перенес со старого блока кодировку сделал инициализацию всех датчиков которые просились.Осталась одна ошибка по датчику G85 B1168 54 -Отсутствует калибровка/основная установка.В 44 блоке инициализация датчика руля проходит, руль сам крутанет влево вправо и ок.Не могу понять где в блоке ABS это делается не нахожу такого параметра.По всей видимости что-то не-то делаю а вот что не пойму.Кто силен по VAG подскажите на что надо обратить внимание или же проблема с кодировкой.VIN.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 9 минут назад, море сказал: День добрый.На соседнем СТО поменяли на данном авто блок ABS,естественно б.у блок который поставили по кодировке все нули.Перенес со старого блока кодировку сделал инициализацию всех датчиков которые просились.Осталась одна ошибка по датчику G85 B1168 54 -Отсутствует калибровка/основная установка.В 44 блоке инициализация датчика руля проходит, руль сам крутанет влево вправо и ок.Не могу понять где в блоке ABS это делается не нахожу такого параметра.По всей видимости что-то не-то делаю а вот что не пойму.Кто силен по VAG подскажите на что надо обратить внимание или же проблема с кодировкой.VIN.txt Одисом пробовал? море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Не нашел а там этого пункта он посылает в 44 блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 надо проехать на машине и покрутить восьмерку влево и вправо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Это все делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 255 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 1 час назад, море сказал: Перенес со старого блока кодировку сделал инициализацию всех датчиков которые просились. Если старый блок выходит на диагнозу, попробуй одисом считать все калибровки, базовые и адаптации и им же перенести в донора. Dmitriy79 и море 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 В старом та же ошибка,но ее сто пудов небыло до замены блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 18 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Может, всё же в кодировках проблема? Внутренний/внешний датчик, например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Так odis что говорит при адаптации g85? море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 313 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 по фактическим величинам при ровной спице руля сколько градусов угла показывает? там есть допуск по моему.. + - 2,5 градуса, если не в допуске то адаптация не проходит.. ODIS при настройке и адаптации как раз и показывает критические важные величины.. есть ещё вероятность, что блок не подходит, а значит и кодировка не должна быть как на старом блоке.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vayder244 1 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 попробуйте поменять кодировки. лаунчем .пункт онлайн кодирование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Покрутите руль и подержите его в крайних упорах несколько секунд, возможно до трёх звуковых сигналов (не помню как на MQB) - должно сработать. А так Odis возьмите, тоже быстрее будет чем искать в Васе или Лаунче) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 18 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Ездите с машиной, было такое что адаптация пошёл после езды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakamakafo 3 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Была когда-то на кадике такая же ошибка. Долгио курил ross-tech и не получалось сделать базовую установку, хоть так, хоть эдак. В итоге оказалось, что плата подрулевая, куда g85 подключается, была дефектная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение море 183 Опубликовано 28 октября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Мастак, inkoga, vadik.exb и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
