mazda cx5 red key lights
ИГОРЬ1989
Перейти к решению Решено ИГОРЬ1989,
Добрый вечер! Mazda cx 5 2017 usa. Приехала ко мне с одним ключем... Все работает икейлес и радио но горит красный ключик с восклицательным знаком... и ошибка висит b13d3 .
Когдато сталкивался с этим , это неправильно подобраный ключ, тогда заказал другой ключ на машину по номеру его оригинального ключа. И все на этом вопрос решился.
Здесь же ключ который один скоторым приехало ко мне авто он не ори его добавили когда машину отдавали владельцу.... Поэтому заказать ключ по номеру имеющегося ключа не проканает...
Читал сегодня что китайцы там байтики в as built меняют и типо отключают проверку валидности ключа и ничего потом не светится...
Пробывал сегодня икс хорс ключи туда писать по два штуки с разными прошивками, перепробывал все варианты и нифига....
мож кто знает как это решить?
2 минуты назад, den5 сказал:
Записать два оригинала
Да это и так понятно...     что записав 2 оригинала ...
1 минуту назад, den5 сказал:
Номера ключей посмотреть в каталоге запчастей
ооо вот это дельный совет... спасибо....
только вин у меня в имеющихся запчастях не бъется...  я тоже так хотел..
может кто поможет?
Короче, хорс можно сделать вторым, при наличии одного родного. Поэтому ищи кит ори.
Тебе надо такой SKE13D-02
3 минуты назад, den5 сказал:
ща разбиру тот что есть с ней посмотрим на плату...
я просто хорсом пробывал делать с этим ключем repair smartkey for mazda//
Нужен один оригинальный ключ, второй можно Аутель или KD эти приборы умеют переносить конфиг с ори ключа в подготовливаемый. Можно б/у оригинал, пишутся без разлочки.
вот вин авто...
jm3kfbcl8h0132760
2 минуты назад, dreyteller сказал:
икс хорс тоже умеет ..  но у меня это почему то не работает...
нужен хотябы один ори ключ тот что по вину даст...
а не любой ори от мазды))))
В наличии у меня такой... С ним перенос конфига не прокатывает...
Да, номер ключа должен совпасть, но если у вас SKE13E то хорс не умеет их готовить, он готовит SKE13D
Если под рукой есть аутел, последний раз я там увидел key light off, может по имени ошибаюсь но такая функцию ест
Только что, Tigran.92 сказал:
Im508 or im608
Есть и аутэль .. но результат тот же...
3 часа назад, ИГОРЬ1989 сказал:
Значит нужно найти оригинальный бу ключ, или попробоват ключ из аутела, последний время ключи аутел меня несколько раз порадовали
2 минуты назад, mkivanov сказал:
Посмотри на кнопочку открытия багажника... должен быть джипик нарисован...
ООО идея...  Ключ от нее с кнопкой для открытия багажника...  но крышка багажника не электро...
завтра приедут два одинаковых ключа без кнопки открытия багажника..
буду пробывать
2 часа назад, mkivanov сказал:
Готов поспорить будет нарисована дегковушка, а не жип
Таки да
  • Решение
