biecpi 370 Опубликовано 19 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2024 Приветствую всех мастеров! Для себя писал мини программу для расчёта контрольной суммы и изменения передаточного числа в дампе 93c56. Сейчас имеются дампы с этими п/ч редукторов(2.87, 2.65, 3.27, 3.45, 3.07, 3.46, 3.64)... Пока сделал автоматическое распознавание + возможность сразу изменить п/ч + пересчет КС для этих видов п/ч в кодировочной строке. Хотел добавить остальные недостающие варианты передаточного числа редуктора. Большая просьба поделиться дампом еепром из EGS51с заранее известным передаточным числом если есть. Благодарю заранее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 370 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 #update 2.87 2.65 3.27 3.45 3.07 3.46 3.64 3.67 4.78 Пока есть вот такой список. Ищу еще другие передаточные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Есть от вито 639 фирматик на акпп там у них у всех один мост стоит можно посмотреть по программе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 370 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Если п\ч есть среди того что я написал и егс51 то можно посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 1 час назад, biecpi сказал: Если п\ч есть среди того что я написал и егс51 то можно посмотреть Редуктор 3.07 M93C56(x8)@SOIC8.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 370 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Покажу тут пока тестовую версию. Чтобы было понятно что программа может... При запуске программы у нас будет такое окно: Обозначил числами основной порядок работы: 1) Сначала копируем область кодировки в буфер и нажимаем кнопку под номером 1, в пустое поле скопируется кодировка. В зависимости от того как был прочитан дамп нужно нажать кнопку 2 или 2а (обычно при сохранении дампа и копировании области кодировки нужно применить свап байтов) в любом случае программа подскажет ошибку, интуитивно понятно. На фото более понятно. В этом случае я нажал кнопку 2 и программа сообщила ошибкой надписью "Неизвестный редуктор", тут нужен свайп байт. Нажимаем кнопку 2а затем снова кнопку 2 (программа автоматический сделает свайп и покажет какой редуктор в дампе красным цветом) Если нужно только пересчитать контрольную сумму нажимаем кнопку 4. Программа автоматический пересчитает КС с отображением дополнительной информации. Есть возможность готовую кодировку скопировать в буфер для вставки обратно дамп (тут также есть возможность сделать свайп байт) или же готовую кодировку можно сохранить на рабочий стол в txt формате. Если стоит задача изменить п\ч в дампе на другой то нажимаем пункт 3 (выпадающий список поддерживаемых п\ч редуктора) и выбираем тот который нужен Выбрав тот пункт который вам нужен нажимаем кнопку 4 чтобы программа изменила п\ч в кодировке и автоматический пересчитала КС. Тут также можно скопировать в буфер, сделать свайп байт, сохранить на рабочий стол в txt формате измененную кодировочную строку. Программа подскажет какой п\ч в пересчитанной строке кодировки. Кнопка Помощь покажет какую строку править в дампе eeprom. Пока это все что удалось написать. 13 минут назад, nawwizard сказал: Редуктор 3.07 M93C56(x8)@SOIC8.BIN 256 B · 0 загрузок Да. Вот что видит программа Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 5 минут назад, biecpi сказал: Покажу тут пока тестовую версию. Чтобы было понятно что программа может... При запуске программы у нас будет такое окно: Обозначил числами основной порядок работы: 1) Сначала копируем область кодировки в буфер и нажимаем кнопку под номером 1, в пустое поле скопируется кодировка. В зависимости от того как был прочитан дамп нужно нажать кнопку 2 или 2а (обычно при сохранении дампа и копировании области кодировки нужно применить свап байтов) в любом случае программа подскажет ошибку, интуитивно понятно. На фото более понятно. В этом случае я нажал кнопку 2 и программа сообщила ошибкой надписью "Неизвестный редуктор", тут нужен свайп байт. Нажимаем кнопку 2а затем снова кнопку 2 (программа автоматический сделает свайп и покажет какой редуктор в дампе красным цветом) Если нужно только пересчитать контрольную сумму нажимаем кнопку 4. Программа автоматический пересчитает КС с отображением дополнительной информации. Есть возможность готовую кодировку скопировать в буфер для вставки обратно дамп (тут также есть возможность сделать свайп байт) или же готовую кодировку можно сохранить на рабочий стол в txt формате. Если стоит задача изменить п\ч в дампе на другой то нажимаем пункт 3 (выпадающий список поддерживаемых п\ч редуктора) и выбираем тот который нужен Выбрав тот пункт который вам нужен нажимаем кнопку 4 чтобы программа изменила п\ч в кодировке и автоматический пересчитала КС. Тут также можно скопировать в буфер, сделать свайп байт, сохранить на рабочий стол в txt формате измененную кодировочную строку. Программа подскажет какой п\ч в пересчитанной строке кодировки. Кнопка Помощь покажет какую строку править в дампе eeprom. Пока это все что удалось написать. Я не силен в написании кальков. Но была колекция дампов. К сожалению умерло вместе с винтом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Замечание чисто косметическое, для полного ажура - не "swype" а "swap". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 370 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 6 минут назад, Malina сказал: swap Исправлю потом) 8 минут назад, nawwizard сказал: Я не силен в написании кальков. У меня это только вторая попытка написать кальк, первый раз писал для иммо офф на блоки BMW, но потом в свободный доступ вышла прога и надобность отпала... Я тоже новичок, делал чисто для себя, а то вручную долго и муторно получается. vadik.exb и conner 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 34 минуты назад, biecpi сказал: на блоки BMW, но потом в свободный доступ вышла прога EWS deleter? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 370 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 34 минуты назад, nawwizard сказал: EWS deleter? Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 370 Опубликовано 25 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Проверил программу на своей личной w210 с редуктором 3.67 на замену 3.07, с чего и начался разработка проги. По удаленке ещё одна машина была сделана. Пока заметил что в w220 амг версии используется другой алгоритм КС. На простых версиях у всех одинаково. Успешно сделано 2 машины на практике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 152 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 12 часов назад, biecpi сказал: Проверил программу на своей личной w210 с редуктором 3.67 на замену 3.07, с чего и начался разработка проги. По удаленке ещё одна машина была сделана. Пока заметил что в w220 амг версии используется другой алгоритм КС. На простых версиях у всех одинаково. Успешно сделано 2 машины на практике. планируется коммерческое продвижение программы в массы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 370 Опубликовано 26 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 18 часов назад, COSANOSTRA сказал: массы Нужно ещё добавить недостающие п/ч. В свободное время переделал код, графика не изменилась, чутка оптимизировал код. Пока нету планов на коммерцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha341 0 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 3.69 3.27 и еще один с извесным чтслом точно есть- заглянуть под машину надо))) точно есть старуха есть скоро буду подключать на столе, могу скинуть хоть все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 370 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 3.27 есть в списке, а вот 3.69 нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 w639 egs53 eeprom.bin 4X4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 370 Опубликовано 6 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 4 часа назад, vadik.exb сказал: w639 egs53 eeprom.bin 8 kB · 0 загрузок 4X4 нужен дамп для egs51, на 52 и 53 используется совсем другой принцип. Я для 52 и 53 давно написал программу для изменения значения редуктора... Интересует именно 51 блоки... На 52 и 53 все делается легче если даже 42 байта используется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Байгазы 1 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 В 06.11.2024 в 08:06, biecpi сказал: нужен дамп для egs51, на 52 и 53 используется совсем другой принцип. Я для 52 и 53 давно написал программу для изменения значения редуктора... Интересует именно 51 блоки... На 52 и 53 все делается легче если даже 42 байта используется. Номериди жазшы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cannibal Mad 16 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 AA 08 6D 73 66 63 10 02 02 20 20 22 00 00 01 1A 07 A8 00 02 22 00 2,82 AA 08 5D 2D 64 2A 00 01 0F 10 10 11 00 00 01 1F 07 B7 00 03 27 00 2,87 AA 08 32 F4 65 01 01 00 01 00 00 00 00 00 01 5A 07 8F 00 02 19 00 3,46 AA 08 32 05 65 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 6C 07 8F 00 02 19 00 3,64 AA 08 5F 33 66 D1 11 11 01 10 10 11 00 00 01 1A 08 0C 00 02 23 00 2,82 AA 08 46 5B 67 80 00 01 00 10 00 00 00 00 01 1A 07 A8 00 00 2C 00 2,82 AA 08 6D 73 66 63 10 02 02 20 20 22 00 00 01 1A 07 A8 00 02 22 00 2,82 Вот моя подборка а последнее время. Не помню, что и чего я кому менял, но на всякий случай хвосты для себя оставляю. По большому счёту меня интересует небольшой набор передаточных - поэтому такой скудный набор, зато нужен определённый флэш. biecpi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zzasqwa 0 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Доброго. 210 2001 2.2cdi. Умер EGS A0255450432. Был заменен на донорский(такой же по номеру). Машина ожила но на 4й передаче падает в аварию. Ошибка пробуксовки с 3 на 4. Подскажите может быть из за разных кодировок в блоках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 1 час назад, zzasqwa сказал: Доброго. 210 2001 2.2cdi. Умер EGS A0255450432. Был заменен на донорский(такой же по номеру). Машина ожила но на 4й передаче падает в аварию. Ошибка пробуксовки с 3 на 4. Подскажите может быть из за разных кодировок в блоках? Да. А старий хоть диагностируеца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zzasqwa 0 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 6 часов назад, vadik.exb сказал: Да. А старий хоть диагностируеца? Лично не пробовал. Коллеги говорят что не диагностируется. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 8 часов назад, zzasqwa сказал: Доброго. 210 2001 2.2cdi. Умер EGS A0255450432. Был заменен на донорский(такой же по номеру). Машина ожила но на 4й передаче падает в аварию. Ошибка пробуксовки с 3 на 4. Подскажите может быть из за разных кодировок в блоках? Конечно может, из старого даже если не читается диагностикой можно вытащить из еепром, или целиком еепром пересадить zzasqwa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 9 часов назад, zzasqwa сказал: Доброго. 210 2001 2.2cdi. Умер EGS A0255450432. Был заменен на донорский(такой же по номеру). Машина ожила но на 4й передаче падает в аварию. Ошибка пробуксовки с 3 на 4. Подскажите может быть из за разных кодировок в блоках? Хороша ідея zzasqwa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
