Shi 102 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Приветствую! не работает ближний свет левой фары, при переносе из проца (ST SPC560B50l3) C-SHADOW.. C-TEST.. CFLASH.... D-TEST... DFLASH.... проблема с негорящей фарой переползла в донора, при возврате данных проблема уходит но не запускается, делал резервную копию (AUTEL ULTRA) в облаке и при перезаливке не меняет данные в IPDM... может кто подскажет в каком из пяти разделов проца лежит синхра? X-TRAIL-PMM_CFLASH_20241018133436.bin X-TRAIL-PMM_C-SHADOW_20241018133158.bin X-TRAIL-PMM_C-TEST_20241018133255.bin X-TRAIL-PMM_DFLASH_20241018133520.bin X-TRAIL-PMM_D-TEST_20241018133454.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 67 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 В d-flash должна быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 102 Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 33 минуты назад, conner сказал: В d-flash должна быть СПАСИБО ОГРОМЕДНОЕ! ну и косяк с негорящей фарой тоже там.. Ну, хотя бы определились в нужном (одновременно косячном) дампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 А в ручную конфиг или номер блока можно выбрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 102 Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 12 минут назад, yurec21 сказал: А в ручную конфиг или номер блока можно выбрать? не совсем понятен вопрос... в моём случае в разделе (ручной) конфигурации есть только 2 пункта - это номер П\О и кол-во рядов сидений (даже представить не могу нафига ему эта информация) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 4 минуты назад, Shi сказал: не совсем понятен вопрос... в моём случае в разделе (ручной) конфигурации есть только 2 пункта - это номер П\О и кол-во рядов сидений (даже представить не могу нафига ему эта информация) Номер пробовали менять на родной? В IPDM же нет синхры, ключей и так далее, там только конфиг машины, можно по винкоду посмотреть родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 102 Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 6 минут назад, yurec21 сказал: В IPDM же нет синхры ДВС не стартует на доноре, после замены софта запуск есть, но и проблема с фарой тоже есть.. номера блоков одинаковы, разница в дате изготовления и нанесённом шрифте.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение yurec21 27 Опубликовано 18 октября, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Vadim Bogat и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 102 Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 28 минут назад, yurec21 сказал: из-за другого конфига !!!!! ты прав, залил софт от донора в родной, сменил конфигурацию ... завелась, горит ошибка по фарам, но работают (ошибка -по LED) в комплектации галоген.. зато работают обе, подобрать теперь осталось нужный код конфига.. блииин, вот я лошара! РЕСПЕКТ И УВАЖУХА ТЕБЕ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Пришли вин и номер что был в родном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 102 Опубликовано 19 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2024 13 часов назад, yurec21 сказал: что был в родном эпопея началась с горелого разъёма ближнего света правой фары, разъём поменяли, предохранитель тоже... напряжение не появилось.. вероятно краш по выходу из проца (перезаливка DFLASH устранила проблему) а остальное уже описано выше.. комплектуху подобрал методом "тыка" их там не много Vaszy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 19 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2024 Блок считает количество замыканий и после 6 отключает эту цепь. Счётчики обнулять надо. Мастак и oleg213 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 10 Опубликовано 20 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2024 20 часов назад, faza сказал: Блок считает количество замыканий и после 6 отключает эту цепь. Счётчики обнулять надо. Каким способом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
